тень от дерева в интерьере
На сайте c 30.09.2015
Какое дерево лучше использовать за окном для получения красивых теней в интерьере?
На сайте c 25.05.2015
крск
Березу
На сайте c 17.01.2008
Не. Береза тут вообще не катит! . Клен не плох. Тополь тоже сойдет. Дуб не советую, это старая школа, сейчас уже никто так не делает. А вязь вообще сейчас не модно. Если девушка. то хорошо подойдет вишня, она же сакура. И обязательно не забудьте плющ, это придаст солидности любому проекту! Даже если на рендере этого не будет видно, ВЫ ТО БУДЕТЕ ЗНАТЬ! smiley-spiteful.gif
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
плейник в мате с текстурой любого лиственного
На сайте c 24.05.2010
Cocos Nucifera - без вариантов. Все остальное - безысходность и нищебродство
На сайте c 26.04.2014
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
А я, тормоз, из сцены в сцену тягаю прокси чего-то такого древнего уже, что и не помню, какой лиственной породы оно было...
крск
не ну хотя автор не уточнил, что именно за интерьеры, есть вариант и для депрессивного ЧБ нуара
Kalevan
Есть разница с честной геометрией.
фильтрация текстур может замедлить рендер, а на удалении на тени ее и вовсе видно не будет так что с эти аккуратно нужно либо ставить clip clamp и тд
да, фейк быстрее, плейник меньше весит и его можно художественно разместить с нужными детализациями\размытием и т.п... это в вирее, хз как в других движках
Плейн скорее всего не даст объема в тенях, ну или придется его крутить под разными углами, или ставить их несколько, так что имхо, проще прокси воткнуть )
Вот я об этом:
Kalevan
Минус объём и хаотичность реального дерева, минус разная проницаемость светом листьев и веток. Не можно конечно нагородить слоями плейнов и маски нарисовать на прозрачность. Но это будет фейк ради фейка тогда :) Не вопрос если надо бо-бырому ляпнуть и скинуть то плейн решает, если надо чтоб смотрелось то прокси реального дерева в помощь. Скорее всего с рандомной опасити на листья чтобы регулировать их количество, ибо как правило крона все же слишком плотная для теней.
На сайте c 19.03.2013
US
Mozart:
Laubwerk проще всего, можно количество и размер листьев регулировать.
https://www.laubwerk.com/store/plants-kit-freebie/
По-моему так называемый объем в тенях имеет место быть когда дерево очень близко к поверхности на которую падает тень. Тень от  веток, что близко к поверхности размывается меньше, а от дальних - больше. Ну и плюс тень от более близких объектов гуще и темнее. В нашем же случае когда дерево за окном, расстояния от всех веток до поверхности намного больше, чем расстояние между ветками, так что этот объем будет практически не заметен. Я бы сильно не заморачивался на эту тему.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Mozart:
не проще только по одной причине ОН ПЛАТНЫЙ
Берете дерево, обдираете листья и все
Крона взрослого дерева спокойно может быть метров 10 в радиусе и столько же в высоту. Редкая комната бывает таких размеров. Это об относительности объемов. Далее, если автор подразумевает запускать тени в интерьер, значит дерево по определению не может быть далеко от окна.
Ну и даже если крона находится высоко и далеко, то на поверхности все равно на создается рисунок с явно неоднородными тенями
Цитата TRAFFIC_rus:
Плейн скорее всего не даст объема в тенях, ну или придется его крутить под разными углами, или ставить их несколько, так что имхо, проще прокси воткнуть ) Вот я об этом:
тут комнотушка, какие углы? я под анимацию вертел это всё под разные ракурсы. хотя тут с ресурсами всё жёстче. для денюшки на торец крыши тут, на беседку там, на пятнышко света в 3\10м и т.д. совать по дереву не комильфо. максимум куски дерева какие то. однако мне для такого пришлось бы упрашивать другой отдел через начальство, чтобы разрешили и утвердили задание моделерам))
