Теневой плинтус
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Безусловно, тема теневого плинтуса поднималась неоднократно, но готовые профили для реализации этой идеи в такой стране как Россия  - дело неблагодарное. Зато у наших соседей этого добра валом. Осталось решить один из двух вопросов:
1. Имеется ли у нас что-то подобное? (Искал. Долго)
2. Каким образом можно безопасно поставить данного вида продукцию в нашу многострадальную Родину?
https://prom.ua/p1158491380-alyuminievyj-plintus-skrytogo.html?
https://sintezal.in.ua/aljuminievyj-plintus/p-117-skritij-aljuminievij-plintus-tenevogo-shva-70h15h2500mm-plintus-vstroennij-nizkij
На сайте c 25.03.2008
РЕГИОН 13
Цитата ehi:
А этот не подходит?
Спасибо, конечно, то дело вот в чем. Внизу вашего профиля нет небольшой детали, а именно выступа, хотя бы номинально прикрывающего щель между стеной и напольным покрытием. А у профиля, который представил я, он есть:
Ваш вариант предполагает вставку-наклейку, которая нейтрализует щель, но лишает сам смысл понятия "теневой плинтус".
РЕГИОН 13
Уточню. Мне нужен невысокий плинтус, 20-30 мм, не выше. Размеры как в первом посте.
Да, понял, такого как нужен не нашел.
РнД
может пригодится
http://sprofil.ru/ru/catalog/11/for_plasticboards
кстати, если часть плинтуса заводить под материал напольного покрытия, то его высота сокращается
ну и для потолков
https://kraab-systems.com/catalog
РЕГИОН 13
Спасибо!
Более менее подходит плинтус PROFILPAS AF/1 по верхней ссылке
На сайте c 16.10.2006
Тоже недавно окунулся в эти люминиевые профиля, мне у них не понравилась реализация стыков и углов, из того что мне попадалось - у всех были эти узлы отработаны просто ужасно - некрасивые углы отдельными элементами и некрасивые накладки стыкующие плинтуса стык-в-стык. Обязательно обратите внимание на эти аспекты чтобы потом не ломать голову. Это не полиуретановые элементы и стыки так просто не замажешь и не покрасишь - чтобы смотрелось единым элементом.
На сайте c 29.04.2020
https://tenevoy.ru/#rec118993602
РЕГИОН 13
вранье. Зазывалово на левый сайт. Ни каталога, ни сечений профиля, ни размеров. Вообще ничего.
Два диза-партнера решили бабла срубить, я так понимаю, не позаботившись о коллегах снабдить их полезной инфой.
Видео даже не демонстрирует результат. Полагаю, что момент сопряжения плитки и стены просто стыдно показывать, потому как технологически там и не может быть идеала.
Почему же? В инстаграм высылают технические решения, выглядит гораздо интереснее, чем самопальнокрашенные уголки, которые некоторые "мастера" лепят в ремонте
P.S. Не поленитесь, запросите технички, потому уже пускайтесь в рассуждения
РЕГИОН 13
мне достаточно стало видео, в котром нет результата. Смысл запрашивать техничку?
И я не пускаюсь в рассуждения. Это насущная проблема, которую есть смысл решать уверенно, а не посредством переговоров с "опытными" дизайнерами, которые не удосужились ни сечения показать, ни результат.
Кстати, не нашел инсту.
P.S. Зато оказывается, вышел недавно на сайт и через ватсап запросил инфу. Ответили. Анна.
Это были Вы?
Минусуйте дальше. Вместо того, чтобы поправить инфу.
Это были Вы?
Я вообще не имею к данной фирме никакого отношения.
У меня та же проблема, мне нужно готовое решение скрытого теневого плинтуса. На данный момент в проектах используется металлический уголок. Кто не хочет заморачиваться, тот возвращается к обычным плинтусам.
P.S. И какую информацию я должна подправить? По-моему, все честно вы мне минус и я вам ответ его же.
На сайте c 28.02.2011
Может кто знает.
Можно ли таким плинтусом закрыть ламинат, ведь там отступы технологически надо делать, чтоб он мог двигаться, или он подходит только для зафиксированного пола на клею?
РЕГИОН 13
Цитата Tantora:
Кто не хочет заморачиваться, тот возвращается к обычным плинтусам.  P.S. И какую информацию я должна подправить?
В каком случае чел с дверью инвизибл будет использовать обычный плинтус? К чему он вернется?
Ок, минус припоминаю. Квиты.
Раз не имеете отношение, тогда предложение снято.
Либо профиль с нижней полочкой
либо со вставкой
Часто вижу это колхозное решение, когда двери скрытого монтажа сочетают с накладным плинтусом, правда выбирают прямоугольного сечения, но все равно смотрится максимально убого, как по мне.
Еще как вариант, но лично мне не нравится, Quick Step Incizo
Варианты Зондера самые культурные на вид. Использую в своих проектах с накладкой фирмы Secret Doors.
https://secretdoors.com.ua/hidden-baseboard/
Скажу сразу штука делает голову всем. Во-первых это дорого, сам плинтус в районе 10$ м/пог. + накладка 5$ м/пог.
Во-вторых, ставят его штукатуры вместе с маяками. Либо делают муляж в виде приобретения листов фанеры нужной толщины, разрезания ее на полосы и прикрепления к стене. А потом уже ставят плинтус на этапе шпатлевки. Чуть мучаются когда зарезают под коробку скрытого монтажа.
В-третьих, дизайнер должен проследить чтобы остался видимый профиль.
Этот торец всего пара мм в толщину и на пару мм выпирает. Поэтому важно проследить, чтобы шпатлевку не накидали заподлицо с торцом. Иначе его просто видно не будет.
Если все правильно сделать, результат будет очень стильным, современным и технологичным.
Зондер
grdesigner
спасибо большое!
На сайте c 05.12.2021
Добрый день! Озадачился тоже поиском подходящего профиля. Какой вариант Вы выбрали в итоге? Как вариант еще нашел решение обычный т-образный профиль, но напольное покрытие делается под ним, то есть технологический зазор делается в стене глубже, чем сам профиль.
РЕГИОН 13
пока только  более простые профиля от ТЕНЕВОЙ.РУ
