Тест процессора для 3d max
На сайте c 27.03.2008
Решил обновить систему, но никак не могу выбрать подходящий процессор.
Я занимаюсь только моделингом, а большинство тестов в интернете затрагивают только скорость просчета. В силу своей специфики 3d Max использует в большинстве случаев только одно ядро для задач моделирования.
Исходя из этого я провел несколько тестов и выявил, что разные процессоры, в силу разных тактовых частот и инструкций, показывают разное время при выполнении задач на одном ядре. Для того, чтобы выяснить какой процессор именно в 3ds max будет быстрее на этом злосчастном одном ядре мне помогли сделать скрипт (спасибо -NiK-), который задействует одно ядро для копирования большого количества объектов и вычисляет время его выполнения.
Что бы начать тест нужно в процессах максу оставить только одно ядро и запустить скрипт, к результату дописать версию макса и название процессора и частоту.
Очень интересны результаты любых процессоров и производителей.
_______________________________________________________________________________
В результатах пожалуйста указывайте версию 3d max и номер теста, V3 или V2
3d max ver. CPU: xxx MHz TIME: xx.xxx sec. - Mem: xx.xxx MB
Скачать тест TEST V3
Скачать тестTEST V2
Тест №1провалился(слишком нестабильные результаты)v1
Результаты выводятся в окне MAXScript Listener (F11)
Таблица с результатами V3
Таблица с результатами V2,v1
!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Тесты следует проводить в пустой сцене.
Макс после проведения теста TEST V1 лучше выгрузить через диспечер задач.
При проведение теста в максе будет создано 150 000 объектов. ручное удаление крайне продолжительное действие.
На сайте c 31.03.2008
Цитата Earanak:
Utilities rollout > Collapse button
Конечно встроенная функция будет быстрее, хотя бы потому что написана на С++ а не на maxscript.
______
Я понимаю, что комфорт имеет значение и не спорю с этим, но до сих пор непонятно чем именно нагрузить процессор, чтобы помочь автору выбрать CPU для моделинга.
Чем-чем, моделированием — перетаскиваением вертексов. Но конкретное моделирование столь изолированно, что в современной ситуации фпс всегда будет хорошим.
А вот когда он будет смотреть как объект моделирование смотрится в общей сцене, только тогда может словить лаги. И это нужно автору повесить сцену на цп и вращать, замеряя фпс у кого больше... что все и делают в ветке Видеокарта.
А так Earanak написал комплексный тест , что нужно тестить.
На сайте c 27.09.2006
может корона скаттером как-нибудь? или там мультитрединг уже?
На сайте c 27.06.2008
Цитата Earanak:
Было бы круто если в тесте например накидывался бы турбосмус, конвертился бы объект в Editable Poly, потом какой нить Shell -> Lattice, потом накидывался бы Edit Poly например, потом UVW Unwrap и начиналась раскидка UV-Шеллов с включенным поворотом и заполнением дыр. Это был бы более комплексный тест работы проца в максе, IMHO. Занимал бы он конечно не 10 секунд а уже несколько минут как минимум.
Test_v3
По заказу: Генерится чайник и торус, аттачатся вместе. Накидывается Turbosmooth и конвертируется в Editable Poly. Назначается Shell и сверху Edit Poly. После применяется UnwrapUVW и пакуется с поворотом и заполнением дырок. Снова конвертируется в Editable Poly. Выделяются все полигоны и экструдятся по нормалям. Снова конвертируется в Editable Poly. Поверх добавляется модификатор Optimize и Lattice. Потом готовое изделие удаляется и начинается вторая часть. Генерируется 1000 чайников с минимальной детализацией. Им назначается стандартный материал. Затем все они аттачатся в одну модель и удаляются. ВСЁ!
3ds max 2020
i9-7940x
TIME: 57,862 sec.
Цитата fobus:
Test_v3
один поток: 9900K def (ddr4-2666)
max2018
TIME: 44.861 sec. - Mem: 1.21656 MB
все потоки: 9900K def (ddr4-2666)
max2018
TIME: 42.496 sec. - Mem: 1.1114 MB
На сайте c 08.07.2011
Test v3
3ds max 2020
Ryzen 3900X
4,300-4,500 MHz
DDR4-3200
43,3 sec
Украина, Одесса
Test v3
3900X 4475Mhz
128гб дубовой памяти с высоким tRFC и первичками.
3600Mhz 18-20-20-40, tRC 60, tRFC 600.
Это где-то уровень 3200Mhz/CL16 дешевых 16гб плашек.
С разницей лишь в том что у меня на 3600Mhz задержки меньше, немного.
Max2017
Все потоки - TIME: 43.921 sec.
Один поток - TIME: 44.635 sec.
Max2020
Все потоки - TIME: 41.533 sec.
Один поток - TIME: 43.177 sec.
Test v3
dual 8160es @3.2 ddr 2133
Max2018
Все потоки - TIME: 70.048 sec
3ds max 2020
Test_v3:
Xeon E5-2698 v4 ES (DDR4-2133) - 72,345
Xeon Platinum 8160 ES (DDR4-2666) - 76,05
Xeon Platinum 8176 ES (DDR4-2666) - 92,282
В целом ударное это IPS, инструкции за секунду. Частота решает, тот же Синебенч на ядро. Интересно снова тест на i7-2600K, когда он все новые низкие дуалы завалит ).
Цитата fobus:
Xeon Platinum 8160 ES @ 3.2 (DDR4-2666) - 76,05 Xeon Platinum 8176 ES @ 3.2 (DDR4-2666) - 92,282
Чего это разница такая, если частота залочена на @ 3.2?
Неправильно написал наверное. ТурбоБуст 3,2 просто . Тест на ниже частотах шел по большей части.
На сайте c 28.01.2020
Старикам здесь место!
Test_v3
3dsmax 2018
intel i7-2600K 4.3GHz
DDR3 1333MHz
один поток - 42,169
все потоки - 45,376
Ну что, автор, мы нашли вам цп для моделирования — i7-2600K со средним разгоном и памятью DDR3-1333.
Ну и ясно во многом почему в ветке Видеокрты i7-4790K показывает высокие фпс при вращении сцен.
На сайте c 14.12.2007
Test_v3
3dsmax 2016 update4
ryzen 2700 3,9GHz
DDR4 2933
один поток - TIME: 144.079 sec. - Mem: 0.771721 MB
все потоки - TIME: 140.599 sec. - Mem: 0.872314 MB
чет печально (
может дело в старом максе
Цитата petrovich23rus:
Test_v3
3dsmax 2016 update4
ryzen 2700 3,9GHz
DDR4 2933
чет печально (
Вероятно. Некоторые операции гораздо быстрее выполняются в новых версиях.
Test V3
intel i7- 4790k @ 4.00GHz
3d max 2017
TIME: 46.304 sec. - Mem: 1.05686 MB
3d max 2020
TIME: 40.724 sec. - Mem: 0.801773 MB
TIME: 42.16 sec. - Mem: 0.263624 MB - поставил 3 update
я же не говорил что у меня ограничен бюджет, потом 4790k у меня и так есть, но тут проблема глобального масштаба - мах 32GB ram :/
На сайте c 16.10.2017
Test v3max 2018 sp4
3950x, 3600cl16.
stock, без привязки к ядрам 39.229 (Прыгает от 4.3 до 4.691)
stock, привязка к одному ядру, 47.8(Прыгает от 4.3 до 4.691)
pbo, без привязки к ядрам 39.668 (Прыгает от 4.3 до 4.46)
pbo, привязка к одному ядру, 42.93 (Прыгает от 4.3 до 4.5)
У вас есть топ, забудьте о других цп. Самое верное вложить деньги в систему охлаждения и разогнать максимально процессор.
"Я занимаюсь только моделингом". Зачем вам больше 32Гб?
Вы можете чётко описать ваши проблемы при моделировании, конктрено. В какой операции вас что не устраивает, лагает или что-то иное.
Test_v3
i7-8700k @ 4,9 (DDR4-3333)
3ds max 2020
TIME: 39,042 sec.
Test_v3
3950х @ 4,3 DDR4-3200
3ds max 2018
TIME: 40,490 sec
Test_v2
TIME: 11,202 sec
Читают эту тему: Roman_Zh
