У меня есть материал, в котором можно настроить такие цвета(по сути обычный бленд) + текстуры ясеня недавно делал, но пока лежат только как текстуры, я их не тестировал еще. делал первый раз (специально выкрашивали доски ясеневые, фотографировали частями и склеивали) текстуры хорошего разрешения
Привет. Ищу текстуру тангенциального среза европейского бука без сердцевины и лучше не пропаренного. Arroway сборники есть и тангенциального среза там нет. В буке только одна плашка, из которой хорошую текстуру не сделать. Так же там есть похожие, клен, например, но нет характерных для бука крапинок.
Готов купить, если знаете где. Нужна для предметных рендеров, поэтому качество нужно высокое. Размер образца минимум 700-1000 мм в реальности, иначе я с ним совсем ничего не смогу сделать.
Заранее, спасибо.
PS ЛДСП, ЛМДФ текстуры (особенно те, что в сети гуляют уже лет 10ть) мне не подойдут.
mr.spoilt, может тогда есть смысл купить подходящий материал, распилить его под размер доступного сканера, а после уже склейку сделать, дорисовав швы...
Этим я уже занимался, только со шпоном из ALPI и Woodstock. Такие мероприятия много времени занимают и стоят немало, поэтому чтобы за эту работу мне заплатили, она должна быть целесообразна. Конкретно сейчас, вряд ли оно того будет стоит. Нужна только одна текстура бука, и, видимо, будет она не тангенциального, а радиального среза. )
mr.spoilt, есть еще вариант, подешевле, если есть в доступе такой сканер:
Тогда ни чего покупать и резать не придется, я так с обоями решал вопрос. Правда мутарно, у него формат А4, и из за косяков не больших еще и с перекрытием делать надо. Зато при должном усердии можно хоть весь лист сканировать.
Удачи вам.
Чуть не забыл. Scanjet 4600 и Scanjet 4670, найти не просто. На авито ароде есть, в Туле.
