Texture search | Мозаичная растяжка и мозаика
На сайте c 16.01.2010
Помогите, у кого есть текстуры мозаичной растяжки?
На сайте c 26.03.2007
Какой именно, а то есть много
На сайте c 15.10.2009
Такая подайдёт???? или хотябы в каком цвете надо?????
Такая
Нужны 2 одна синяя, др коричневая.
А бывает коричневая растяжка с золотыми вкраплениями?
ещё
На сайте c 29.01.2009
lavanda.jpg41big.jpg334_MJ_724313bb82fb9c90600b83981c4a2f8c_resize.jpgmos_rastyajka.jpg
для простых растяжек и текстура то не особо нужна - легко делается процедурками. Преимущество такого варианта - качество текстуры намного выше будет и повторяемость ниже (если задавать квадратиков сразу много)
Даже если такая большая не нужна, то стоит ставить много квадратиков - так градиент на каждой отдельной мозаике не так заметен будет
вот так - это текстура простой градиентной мозаики
в бамп кладём похожую текстуру, только вариации поменьше, градиент не нужен и цвета - белый плитки и чёрный мозаики. рефлект аналогично, но цвет мозаики серый
если нужны золотые вкрапления, то делаем бленд
вот с такой маской
спасибо, оч помогли
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
nailgun А можно по подробнее как сделать такой мат, плиииз.
Все не надо, разобралась сама, спасибо за скрин. Очень помог.
На сайте c 12.09.2007
Земля
а если нужно растяжку сделать больше чем в 100 плиточек? ))))
ведь тайлс не ставит больше 100х100
Где-то тут
А смысл делать больше если потом у вас все равно оно копироваться будет, а там хоть 1000 на 1000, как угодно и сколько угодно.
На сайте c 16.07.2010
AuRu, я не совсем понял, как оно копироваться будет? Там же растяжка.
Земля
AuRu ну смотри - мне нужна растяжка 5 метров в длинну и 4 ширину, мозайкой 2х2 см )))))
это 250х200
Где-то тут
Там да конечно по дурацки сделано, но кто мешает сделать 2 плоскости по 100 плиток и на одну нанести градиент а на вторую нет, и просто их соединить, проблем вообще не вижу, у меня получилась плоскость состоящая из 4 размером 10 на 10 метров с прекрасной растяжкой из плитки в 2 см. Главное знать как выкрутиться, не обязательно же монолит делать, либо саму плоскость разделить на полики и текстурить отдельными картами, низ с растяжкой с градиентом верх без. В чем трудность то заключается.
На сайте c 22.09.2011
В сцене две камеры - для наглядности. Размеры BOXa - 5 Х 4 Х 0,2 метра.
Где-то тут
Вот растяжка 5 на 10 метров с плиткой 2 см, главное уметь настраивать градиент и все, да и швы потоньше.
Можно и на всю площадь сделать градиент. Например в первом от темно-синего к чуть светлому темно-синему. Дальше от светлого темно-синего к еще более светлому и так далее до белого цвета. Можно же копировать цвета. Можно в высоту хоть до ста метров наклеить мозаику тайлсом и сделать равномерный градиент. Поковыряться и будет достойный результат.
Воот, TAPAC дал наиболее правильное и быстрое решение.
Где-то тут
Так я о чем и говорю, главное уметь настроить.
