технология производства. медные трубы или пластиковые?
На сайте c 30.05.2009
Иркутск
предлагаю высказаться практикующих дизайнеров и строителей(важнее строителей)...что практичнее при монолите в стене медь или пластик...
сама я за медь...ща возникает спор с прорабом
нда))) есть над чем задуматься)))особливо когда делаешь для фирмача
На сайте c 09.08.2008
Роттердам
конечно пластик!
На сайте c 14.05.2009
Spain
Frain
При монолите, я думаю, практичнее медь... Во всяком случае не раз об этом слышал...
Во всяком случае, при сверлении стены, медь даст о себе знать, а пластик пробьёт сразу. Медные трубы можно будет найти металлодетектором. И, если даже, пробить медную трубу сверлом, её можно запаять повехностно, при том как для пластиковой придётся выдалбливать большую часть стены для того, чтобы паяльником подлезть. Это лично мои соображения, может я и не прав.
На сайте c 27.09.2007
г. Москва
Можно присылать модели сделанные исключительно Вами. Poliform_Ipanema_Bed + BMW X1 https://www.designconnected.com/category/Sleep-furniture/Ipanema-Bed_p5780  http://clip2net.com/s/3Mhxuqk
Да пофиг.... что одно что другое нормально себя ведет..... только медь (особенно уголки, переходники и т.д.) стоит раз в десять дороже - не каждый согласится все в медь закатать...даже если с деньгами товарищи..
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Думаю пластик. Медь как она не обработана всеровно окисляется и коробится. А пластик монтируется и вообще долговечен!
На сайте c 22.11.2007
Ну пластик пластику рознь. Хорош он тем, что нейтрален к агрессии воды, что нельзя сказать о меди. Если медь ставить на городскую сеть, она даже становится токсичной в каких-то малых долях. Пластиковая труба в монолите монтируется в гофре, и при поврежении ее всегда можно выдернуть и заменить новой.
Лично я за пластик, я его ставил у себя в квартире.
Иркутск
я именно все поменяла на медь))) у себя дома...потому как у нас еще технология не отработана толком с пластиком...да и сами мастера...что у мя монтировали ругали перепады давления и т.п.типа пластик до первого скачка
На сайте c 12.02.2008
СПб
Я за металлопластик.
Если вся разводка одним материалом от одного производителя, он будет прочнее.
Иркутск
))) а если вот такая ситуация))) и так по всему дому))) ибо новостройка
Иркутск
zel
толково...авторитетно...учту
хотя мне объяснял мой прораб...что у них какой то там ограничитель...предохранитель...короче какая то штуковина...которая контролирует давление
СПб
zel
В многоквартирных домах давление 4 на холодную и 6 на горячую (примерно).
Почему не стоит пользовать металлопласт?
Frain, эта штука называется редуктор давления. Ставится на стояки как горячей, так и холодной воды. Регулируется давление, в зависимости от предполагаемой системы разводки труб (типа пластик, металлопластик, медь)
На сайте c 26.10.2007
Frain
Насчет труб в монолите.... Считаю что глобальная ошибка брать на себя функции прораба и контролировать процесс строительства, не касающийся дизайна. И это я указываю в договоре...
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
монтируется каркас с бОльшим количеством ребер (на усмотрение строителей), как правило это профиль для ГКЛ в полости которого деревянный брус.
С вашей стороны нужно указать место расположения полки (их привязки) и уточнить, что каркас усиленный
я думаю под гипсокартон к стене монтируют каркас по принципу подвесного унитаза и вперед...
Frain, действительно по принципу консольного унитаза и метод, предложенный katri-sh, с использованием деревянного бруса вполне приемлем. Но зная физические свойства дерева, то что оно "дышит", я бы применил усиленный профиль из ГК системы, которым формируют дверные проемы. А если полка будет чрезмерно нагружаться, то и сквозной крепеж не помешает (если перегородка).
Виртуально (на бумаге) спору нет.
В жизни немного по другому. Есть такие вещи как гидравлический удар или в какой то момент давление вырастет, а после этого опять будет 4 атм.
В принципе все учатся на своих ошибках, после этого мнение может кардинально измениться.
Если применять редуктор давления, то гидроудары и другие перепады давления будут проходить только по стоякам. А металлопластик после редуктора можно смело разводить и на отопление и на водоснабжение.
Я, собственно никого не хотел обидеть, просто поделился опытом и не предлагал ставить "трубу 6 атм."
Специально для zel
Для чего служит редуктор давления?
Редуктор давления служит для понижения давления в системе до необходимого для нормальной работы водонагревателя и запорной арматуры. А также служит компенсатором гидроударов.
ВНИМАНИЕ: В случае если в системе водоснабжения бывают резкие скачки давления (гидроудары), например включение воды после проведения профилактического ремонта труб центральной системы водоснабжения; либо если вода подается насосной станцией без сглаживающего эффекта при запуске; либо в ситуациях близких к приведенным примерам установка редуктора давления обязательна.
Помните что затраты на покупку (установку) редуктора давления окупятся долгой и надежной службой водонагревателя.
http://www.ustanowka.ru/santechnicheskie_raboty/ustanowka_reduktora_vody.htm
На сайте c 21.02.2007
zel
Вот кстати один один из факторов задуматься.
Была неделю назад история ночью. када сидел в чате прорвало трубу, точнее пластиковый фильтр. Некоторые помнят, иба подбегал к чату чуть ли не до 8ми утра.
А давление у меня 8!! на первом этаже (на первом всегда выше). Это на горячую.
Я бы советовал если все норм с давлением, то ставить пластик.
Впрочем людям что ставили пластик лет 5 назад (када начинал), никаких проблем пока не возникло.
Иркутск
Eva12345
так я и не беру...просто прорабу не кагда мне объяснять...а мне это важно...потому как если что спросят не у него...крайний всегда дизайнер типа...я просто перестраховываюсь...решать и делать ему...хотя даже среди слесарей нет единого мнения...почемучки не очень удобны...но с профессиональной точки зрения всегда важно знать хотя б условно...как будет работать то что... ты спроектировал (нас так учили...широкопрофельности)
(есть еще байка...правда нет?...что в деревянных перекрытиях сталинских времен
мыши с удовольствием грызут металлопластик)
Иркутск
fartt
katri-sh
а где плечо упорное у полочки
