Текстурирование лежака для спа
На сайте c 28.12.2010
Всем привет! Друзья,возникла проблема с текстурированием вот такого лежака. Его надо равномерно покрыть мозаикой 2х2 см,что б нигде не были видны швы. Но как это сделать,пока не придумал. Может кто-то подскажет,буду очен благодарен.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
http://www.svitsaun.com.ua/image/cache/data/lejaki/ekspo13-1000x800.gif
вот сделали же без швов
я вот подумал что придется сделать развертку такого плана - все куски развертки в одном масштабе  и в фотошопе ручками расставлять мозайки по контуру швов и тогда в итоге лежак будет казаться без
швов
http://cgtut.virtualer.info/images/multiUVtile/figure01.jpg
Вот на картинке такой же по форме,только мозаика круглая
На сайте c 27.03.2008
скаттером может?
Действительно, можно скаттером раскидать по всей поверхности "мозайку" а потом перепечь все это дело в текстуру, что-бы моделька не была тяжёлой. И швов никаких не будет.
Fenrisulven,Earanak ,спасибо,скаттером тоже пробовал-очень много пересечений
levis
Каких еще пересечений ? MultiScatter ведь поддерживает Коллизии.
Earanak,спасибо,только что попробовал,но все равно ничего толкового не вышло. Если можешь,обьясни подробнее что к чему
На сайте c 27.06.2011
Екатеринбург
модельку кинешь?
upd
ааааа, 2х2, с этим конечно сложнее
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Скинь модельку.
На сайте c 19.02.2011
Как по мне, так лучше unwrap грамотно раскроить. Швы можно замазывать, так же как и в шопе, смешивая разные текстуры и каналы. Чтоб не быть голословным, приведу пример. Берем тестуру мозаики, кладем в MIX. Дублируем первую текстуру, но смещаем её по горизонтали. В текстуру смешивания кладем градиент, то есть маску по которой текстуры смешаются.
В итоге у нас нет явно заметного шва.
Естественно маска может быть не только градиентом, аболее достоверной, и текстуры можно на разных каналах мешать. То есть по сути, это тот же photoshop, только на 3d поверхности
Поигрался с коллизиями в Multiscatter, увы он создает упрощенные колизии (Bounding Box-ы). Получается что треугольная мозайка в таком раскладе описывается Box-ом и раскидывается не совсем корректно. Местами выходят пересечения/пустые области. Как избежать этого момента - пока не разобрался. На простой поверхности менее заметно на изгибах более очевидно. Как-то так :
Earanak,наверное,немного вас сбили с толку примеры-мозаика нужна квадратная, 2 на 2 см
На сайте c 09.10.2009
Jamaica
Интересная тема, как скаттером мозайку раскидать по неровной поверхности?!
levis
Ах, так даже проще. Чет я проглядел этот момент smiley-biggrin.gif Тогда как-то так — (ССЫЛКА ).
RenderHouse
В разделе "Rotate" есть пункт "Use Normal", там стоит 0.0 по-умолчанию. Ставите 1.0 - и объекты учитывают направление нормалей, таким образом объекты раскидывает по поверхности с учетом изгибов.
Earanak,немного не такой должен быть конечный результат-мозаика должна располагаться более регулярно,рядами-вот что то похожее на картинке
На сайте c 23.10.2012
Курган
мб ретопологию через браш? +бевел?
На сайте c 20.09.2013
Погугли темы, где люди пытаются сделать дискотечный шар из зеркальных плиток.
Екатеринбург
мб простая развертка? не могу понять в чём проблема
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ
пустить наплавляющие сплайанами экструдировав их из граней, и уложить квадраты так, как они шли бы в жизни средствами ARRAY
Ага, вот оно как ! Блин, ну тут Скаттер - никак не поможет. Совсем не то решение smiley-sad.gif Тут все-же лучше сидеть с разверткой разбиратся, а потом текстурой либо через "Tiles/BerconTile" делать сеточку равномерную. Либо как уже сказали геометрию мурыжить (нарезать/копировать). Чет меня изначально не в ту степь понесло smiley-biggrin.gif
P.S.
Хотя там есть всякие настройки "Pattern" раскидывания объектов. Но тут я не шарю.
