Текстурирование меша в 3d max
На сайте c 20.11.2010
Доброго времени суток.
Возник вопрос по текстурированию меша (импортированого из realflow). Проблема заключается в следующем: есть меш сложной формы. Нужно примерно каждой букве задать разные цвета
воспользовалась обычным градиентом. результат вполне удовлетворил.
Когда слово расплывается, краски смешиваются и опять выгледят что надо:
Но вот при рендере все выглядит совсем иначе. Краски не смешиваются и углы меша получаются очень грубыми
подскажите добрые люди, как решить сию проблему...
На сайте c 25.04.2008
я не у верен, но, думаю, придется каждой букве отдельный материал назначить, думаю, тогда будет как надо
но буквы давно уже один объект... читала где то что подобный эффект в риал флоу лучше делать на одном объекте. с несколькими могут возникнуть проблемы.. Или их все еще можно как то выделить и задать четко цвет?
На сайте c 01.11.2006
Мультимаиерал и назначить цвет по ID
HeaT на меш это сделать возможно? я честно говоря немножко не разобралась как это сделать... в инете находила тоько туториалы по мультиматериалу на объекты, а здесь у меня не появляется некоторых параметров.. может я что то не так делаю?... можете подсказать какой нить полезный урок? или пару скринов сделать, если вам не трудно?....
ощущение, что покрашено не материалом, а vertex color
поэтому на рендере не то.
вообще красить можно в максе. с 11 версии. там есть Tools - Viewport canvas
получится довольно живо
а у меня 2009 =( чем обходится?
На сайте c 23.07.2009
выложи файл глянуть..
Пожалуйста.
