Текстурирование по дуге.
Иркутск
Здравствуйте!
Нужно положить квадратную текстуру (600*600) по дуге. Подскажите как это можно сделать.
На сайте c 17.11.2006
не знаю насколько правильно,но я делал так - render to texture, потом в фотошопе накладывал текстуру как надо, потом модификатор unwrap uvw
На сайте c 16.04.2008
еще вариант сначала сделать box затем на него наложить текстуру как надо а потом bend ну это если получиться такую дугу сделать
можно сразу в unwrapUV Без всяких render to texture
но это unwrap надо знать. НА простых вещах можно обходится UVWmap на отдельные полики, конвертация в поли и к следующиему полику... Главное не снимать выделение с полика при настройке
На сайте c 28.11.2007
Смотря как создавал сам объект. Если сделать эту дугу bevel profile'ом или чем-нибудь в том же роде (или просто сплайном с толщиной), то останется только выставить галочку Generate Mapping Coords, навесить сверху UVXForm и отрегулировать масштаб.
Иркутск
Всем, большое спасибо за ответы
