текстурирование спиралей
На сайте c 10.04.2012
Доброго времени. Делаю плетёное кресло из роттанга. В модели используется много спиральных элементов, которые крепят части кресла друг к другу. Как можно эти спирали грамотно затекстурить? Возможно ли грамотно положить текстуры, не переделывая всё заново?
Буду благодарна за идеи и советы!
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Unwrap UVW
На сайте c 21.12.2007
Если стек на спиралях не грохнули то спуститесь до сплайна и поставьте галку "Generate mapping coordinates"
Если грохнули. Накиньте анврап и разверните по ребру.
Medonozza
Класс, спасибо, мой случай как раз второй
На сайте c 01.04.2012
Тоже столкнулся со спиралью, никак не удается развернуть. Описанные выше способы пока не сработали.
Модель экспортирована из cad-программы, поэтому сетка не очень, может быть дело в этом. Перестраивать не вариант. Как быть?
Файл тут:  https://yadi.sk/i/THkGWSyd0n1L7A
На сайте c 17.04.2013
gavereallove да именно дело в сетке, если не критичен наклон сечения спирали, то проще выделить край, создать сплайн, потом reset x-form и по нему пустить sweep c нормальным мапингом.
amareno Увы, геометрия должна полностью соответствовать
к тому же я скинул самый простой фрагмент модели, там есть спирали ещё извращенней smiley-sad.gif
Способ который должен быть рабочим, не проверял.
Шаг 1. С 3d привязкой прощелкиваем smooth spline'ом основную форму по модели. Можно не аккуратничать.
Шаг 2. Накидываем на модель Unwrap UVW , выделяем все полигоны, мотаем вниз и применяем команду -spline mapping
Шаг 3. Выбираем опорный сплайн для маппинга, регулируем гизму.
Конец.
Вот и славненько. Чуть меньше боли в этом мире)
