Текстуры материалов не подхватываются. Как исправить
На сайте c 09.03.2010
Макс 2009, скачал несколько сборников материалов, распаковал в папку materiallibraries, файлы текстур присутствуют. Открываю редактор материалов, получить материал из библиотеки, выбираю файл материала, на иконках текстуры присутствуют, а в окне предпросмотра и в палитре образцов нет. Приходится каждый раз при добавлении материала указывать путь к текстуре данного материала вручную, а это довольно таки напряжно. Причем эта проблема проявляется не у всех сборников материалов, а только у некоторых. Подскажите, почему такая байда и как от нее избавиться
На сайте c 26.09.2008
Я тут скидывал видео http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_133050.html#133050
На сайте c 04.10.2006
donmal, валишь все текстуры материалов в одну папку. Затаскиваешь материал, нажимаешь shift+t, выделяешь все свои файлы текстур, кликаешь правой -> Set path -> указываешь путь к папке куда все вывалил и все.
МраКобес, делаю, как ты пишешь, все работает, НО... на один раз. Путь не сохраняется, в следующий раз приходится опять задавать вручную. А нужно, чтобы указав путь один раз, больше к этому не возвращаться.
LxXxS, с радостью посмотрел бы твой урок, но сижу на GPRS, хотелось бы получить совет без скачивания видео. Так что вопрос остается открытым.
Наконец-то решилась проблема. Создал простенькую сцену, применил материал, в котором пути к текстурам прописал вручную. Далее сохранил сцену, закрыл Макс. Запускаю вновь сохраненную сцену, Макс пишет, что потерял текстуры, указываю путь, ставлю галку учитывать вложенные папки, и все заработало. Но все таки мучает вопрос, неужели нет более правильного способа сделать это в настройках Макса.
donmal
Ну,.. в уроке было немного другое,... о назначении нового материала на объект, который потом не показывает текстуры. далее я рассказываю как поднять эти текстуры.
donmal, у тебя макс видимо кривой просто. Все работает, пути сохраняются.
На сайте c 15.02.2009
Account is banned
Способ есть. Всё правильно: Shift+T =>Paths => Configure User Paths => External Files => Add => и указываешь папку с текстурами. Если видишь, что в пути полностью не прописалось, после добавления, пропечатай в конце сам слэш, короче. Ну ты понел о_О. Админ, кот, шредер.
