Текстуры в перспективе
На сайте c 29.12.2014
подскажите как было исправить вот такое отображение текстур в окне перспективы
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
В меню вьюпорта нажмите вьюпорт клиппинг, появится ползунок справа во вьюпорте, подвигайте чуток до нужного результата.
спасибо, Вы очень помогли мне.
На сайте c 19.02.2013
Несвиж
Добрый день всем! Очень мучает меня один вопрос с наложением текстур, ребят, не подскажите как правильно наложить текстуру в объекте, который поднимается вверх по спирали. В данном случае это часть спирального косоура в лестнице. Делал с помощью bevel profile, но когда применяю UVW map - текстура накладывается "абы как". Но этот элемент он гнутый, поэтому текстура должна быть также изогнута по спирали, т.е. идет параллельно граней гнутого элемента лестницы. Не подскажите как в максе это правильно сделать? Работаю в 2014. Картинку прилагаю
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Vadim-bel - unwrap
или если попроще
Несвиж
Спасибо за подсказку, супер!beard02, деталь обязательно в edit poly переводить? Что-то у меня кривовато получается:\ Можно ли подробнее? Или быть может есть видео где это объясняется? Я с этим модификатором много видео видел, но все не по этой теме
А как то же самое сделать, когда деталь уже переведена в edit poly ?
Ангарск
Vadim-bel, тот же модификатор.
Несвиж
Crooked я применяю, но не понимаю что нужно нажать чтобы текстура легла как нужно:\ В файле вложении отмечено, как сделать чтоб текстура легла как нужно - будто эта деталь гнутая?! Что нажимать:\
Ангарск
Несвиж
круто, спасибо !
На сайте c 26.07.2008
кто знает, сколько лет этой штуке? или она вместе с появлением макса была?
Несвиж
Uraken это уши Микки Мауса )). Кто-то прорисовывал его тень
На сайте c 24.10.2011
К сожалению так отображаются текстуры между близкими плоскостями объектов, при относительном удалении в окне "перспектива". Для корректного отображения, как вариант, можно переключиться на окно "ортографик", путем нажатия клавиши "u".
