температура при рендере
На сайте c 04.05.2016
Всем доброго времени суток! Подскажите, температура ЦП (i7 4790K) при простое (хром, видео на ютюб) - 30-34 градуса, при интерактивном рендере в короне - 90-100 градусов. Подскажите, пожалуйста, что делать? Стоит ли менять куллер? Какой куллер посоветуете для данного ЦП?
На сайте c 27.05.2011
Желательно, чтобы температура при 100% нагрузке процессора.....не превышала 80-85 градусов...Если хотите, чтобы процессор Вам долго прослужил. Ваша система охлаждения, явно не справляется. на замену.
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
стоит сменить термопасту для начала, например
100 градусов это уже жестокий износ. самый оптимальный предел - 75
На сайте c 15.07.2013
Russia
Возьмите себе водянку arctic cooling liquid freezer 240 забудьте про все свои проблемы, стоит она так же как топовые куллера Ноктуа, но гораздо компактнее , не закрывает доступ к памяти и другим компонентам, легка в установке , идет в комплекте с одной из лучших термопаст на рынке, опять же в сравнении с топовыми куллерами и аналогичными системами сво, она выдает на 7-10 градусов меньше , при этом с минимальным шумом.
Из минусов только толщина 9см, не в каждый корпус войдет, нужен либо толстый, что бы сверху крепления были далеко от матери, либо с креплением спереди, но можно вообще сверху корпуса радиатор разместить.
Ну и найти ее в свободной продаже не так то и просто.
Сейчас охлаждает 6800к разогнанный до 4200, выше 48 при рендере не поднимается температура.
Тут можно тесты посмотреть https://www.overclockers.ru/lab/75868_5/obzor-i-testirovanie-serijnyh-svo-arctic-liquid-freezer-120-i-liquid-freezer-240.html
Как по мне это одно из лучших решений на рынке по цене суперкуллеров. К примеру топовая вода от ЕК за 30т+ даст всего -3-5% разницы к этой. Дальше нее только азот)
Нижний Новгород
не знаю, я себе вот такую зверушку взял http://www.dns-shop.ru/product/9a35f455d8143361/kuler-dla-processora-deepcool-ice-blade-pro-v2 /
те же самые 47 градусов на разогнанном до 4600 i7 6700k
весьма доволен :)
На сайте c 14.02.2013
у меня вопрос тем у кого i7 4790k, какой у вас кулер, у меня в простое температура 32 градуса, при рендере в корона 100 градусов, примерно через минуту, темропасту менял, кулер стоит xilence m303, скажите как уменьшить температуру?
Кулер слабый, воет как самолет наверное. Вольтаж на цп может быть завышен.
Откройте дверцу корпуса и форточку. На сколько упадет температура? Напишите. Если будет сильная разница, то скорее всего плохая система охлаждения. Если нет, то возможно, что-то с датчиками.
Дверца открыта, да кулер думаю слабоват, просто хорошо если дело только в кулере, но происходит так, температура 100 градусов, кулер шумит потом температура падает до 65 шум уменьшается, и резко 100 градусов и опять шум, и это происходит в течение нескольких секунд,
На сайте c 07.05.2013
Цитата ruil:
xilence m303
возможно крива вентилятора криво настроена. найдите в биосе настройки кулера и сделайте плавное увеличение. скорее всего сейчас выглядит примерно так (имею ввиду резкий переход):
а надо примерно так:
На сайте c 29.11.2010
У меня M403 спокойно держал E5-2686v3 в анлоке (1400~1800об), не думаю что M303 сильно хуже.
На сайте c 23.01.2016
Цитата Wolh:
не знаю, я себе вот такую зверушку взял http://www.dns-shop.ru/product/9a35f455d8143361/kuler-dla-processora-deepcool-ice-blade-pro-v2  /        те же самые 47 градусов на разогнанном до 4600
Какой-то у вас уникальный проц, что с одной вертушкой такие значения показывает
да ладно , односекционники от второй вертушки не особо выигрывают.
