Температура процессора при простое 60 градусов и ошибка CPU Over Temperature Error
На сайте c 18.08.2015
Подскажите, кто разбирается в железе, что делать с процессором и ошибкой CPU Over Temperature Error?
Температура процессора при простое 60-70 градусов. Это норма или нет?
Процессор Core i7-5930K.
Так же при перезагрузке компьютера постоянно возникает ошибка CPU Over Temperature Error. Приходится залезать в Биос.
Так же во время диагностики системы возникает ошибка:
нет, температура не нормальная, а критическая
что делать? вскрыть корпус и почистить от пыли кулер процессора и будет вам счастье
если комп новый и собирали сами, то может просто не подключили питание кулера к матплате, или может без термопасты поставили на проц, или жирнющий слой термопасты бахнули, а может и винты крепления кулера не затянули и кулер не касается теплораспределительной крышки проца
Скорее всего дело в термопасте. Вроде наносили тонкий слой, но закрались сомнения, насколько он должен быть тонкий?
Где-то читала, что слой вообще должен быть полупрозрачный. У кого-нибудь есть фото с правильно нанесенной термопастой?
Слой примерно такой был нанесен:
Это правильно?
да, слой должен быть меньше миллиметра, главное, чтоб радиатор плотно сидел после затягивания винтов и чтоб он не шевелился при попытке его слегка повернуть без усилия, если шевелится легко или болтается от прикосновения, значит неправильно установили
Я посмотрю, потом отпишусь.
А ошибки возникают из-за перегрева? Или еще какая-то причина?
Компьютер так уже года полтора работает (. Я думала, что это для него норма.
На сайте c 24.07.2012
Ukraine
2dz7 А какой кулер? Я однажды, по неопытности, свой проц (4790К) гонял на стоковом кулере и тепература доходила до 90 градусов))
Водянка решила этот вопрос, при частоте в 4.3 в полной нагрузке температура не превышает 69 градусов
Кулер Noctua с радиатором. Может он не справляется?
Водянка - это хорошо. Надо будет поменять чуть позже.
На сайте c 17.12.2015
Особенно классно, когда она заливает видеокарту или процессор smiley-good.gif
На сайте c 31.05.2014
Определить т.н. "правильность" нанесения слоя термопасты по фото невозможно. :)
Скажу по опыту, слой следует наносить как можно тоньше, но излишки всё равно будут выдавлены после затягивания всех болтов радиатора.
P.S. Снимите СО, там всё сами и увидите. Причин может быть несколько - смещение радиатора, неправильно нанесённый термоинтерфейс  и пр.
Модель?
Выложите скрины aida64 во вкладке "Датчики", возможно материнка вольтаж повысила на цп. Также посмотрите версию BIOS в суммарной информации.
На сайте c 27.09.2006
Сильно преувеличиваете важность правильного нанесения слоя термопасты. Даже если с горочкой намазали выдавит лишнюю термопасту) Избытком термопасты добиться температуры 60-70 в простое невозможно)
На сайте c 13.07.2010
в биосе не правили пиковое значение температуры или tdp? датчики могут срабатывать на этот пик и давать ошибки...
а температура конечно большая. в простое это понятно, проц в разгоне? если в разгоне ьто отключали ли вы функции энергосбережения и какие именно? с1 с3 с6... может в простое у вас он работает все время на частоте 4,3 просто без нагрузки и дает соответственно 60-70 градусов, а как только нагрузить начинаются ошибки
Железо:
Кулер Noctua NH-D9DX i4 3U LGA 2011-3
Материнка Asus X99-Deluxe Series
Датчики и версия БИОС: 2.jpg3.jpg
Почистила кулер от пыли.
Радиатор вроде не болтается. Болты до упора.
Неправильно нанесённый термоинтерфейс — это что такое? Процессор не разгоняла. В Биосе значения не меняла. IMG_3530.jpgIMG_3523.jpgIMG_3528.jpgIMG_3532.jpg
На сайте c 25.10.2011
Пенза
на всякий случай, спрошу, мало ли что.. с подошвы кулера перед установкой пленку не забыли снять?
Я так не помню, но думаю да. Она же заметная. И проработал бы комп в таком режиме полтора года, если бы не снята была пленка..
Кулер на пределе для такого проца, кстати. И напряжение на проце задранное (скорее всего в этом причина).
Кулер буду менять чуть позже. А с напряжением процессора что делать? Это поправимо или нет?
Я вижу такие варианты: Либо изменено в биосе, либо с помощью какой-нибудь программы авторазгона. Соответственно, сбросить биос до стандартных значений, проверить программы авторазгона.
Еще один отчет. Установила не триальную аиду.
В Аиде есть вкладка разгон. Там можно понять, разгонялся процессор или нет?
Я сама точно процессор не разгоняла. Вчера установила Intel Processor Diagnostic Tool и Intel Extreme tuning. Но ничего там не меняла.
Еще в какой-то программе запустила Stress test. Он же сам не может менять какие-то значения?
На сайте c 20.12.2011
Снизьте напряжение ЦП до 1.1. С материнкой должен быть диск с софтом для разгона и прочей радостью, через софт можно манипулировать процом, если в биосе не знаете как это делать :) На этот кулер, если я не ошибаюсь можно докупить ещё один вентелятор, как вариант.
А вообще, по уму, нужно всё разобрать, стереть старую термопасту и собрать качественно заоново. Все настройки сбить до рекомендуемых. Если после этого остались проблемы проц можно нести в сервис.
