тему переименуйте
На сайте c 05.07.2014
ЗДравствуйте, появилась проблема, когда двигаю объект в видах слева, справа, сверху...... в перспективе не отражаются изменения пока не нажмешь на неё. в чем может быть дело?
я её как то выключил походу, рядом с режимом шэйдэд написано дизэйблед
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Подмигиваю
я её как то выключил походу, рядом с режимом шэйдэд написано дизэйлед
Забей, я за 11 лет ни разу так не делал. Only one window!
На сайте c 19.01.2007
нажми букву D))
На сайте c 22.10.2012
Одесса
Буква "D" (disabled),отключает активность вьюпорта и он не обновляется интерактивно
На сайте c 15.04.2009
Форумчане, всем здрасьте.
Вопрос в следующем. Есть некая стена под неизвестным углом. Мне  проем этой стены вставить надо бокс (дверь на пример) соответственно под тем же абстрактным углом. Как? помню в интернете попадался совет как вращать с привязкой к точкам...найти не могу. Может встречал кто?
Угол можно узнать с помощью протрактора, но там после запятой 4 знака и вручную не дублируются на бокс. Макс автоматом скругляет до 3 чисел после запятой. Для меня критично.
Как смог описал проблему. Помогите.
На сайте c 07.10.2010
Минск
butch_000А если включить AutoGrid при создании бокса?
Если бокс дверь со всеми коробками ручками и полотнами? Гемор. Нет есть какой то прием вращать от какойто точки опоры и привязывать к любой вершине угол поворота.
На сайте c 02.08.2008
Так можно ж включить привязку к точкам и привязать пивот к нужной точке, и относительно нее крутить вертеть масштабировать как надо
Минск
butch_000 создайте любой бокс с автогридом на поверхности стены, возьмите вашу дверь и алайном выравняйте по углу. В чём гемор?
С точкой вращения вопросов нет. Вопрос с привязкой вращения под абстрактным углом. Например в проем скатной кровли воткнуть окно мансардное. Можно конечно вывернуться и из полигонов откосов смоделировать, но нужен прием с привязкой угла вращения (не опорной точки).
Попробую...
Попробую...
Получилось, спасибо +
Но всетаки ради расширения кругозора хотелось бы найти прием именно с привязкой угла поворота к вершинам.
Украина, Киев
Скрипт есть для поворота как в каде. Но вот конкретно не подскажу. В каком-то сборнике вроде vgscripts
На сайте c 28.12.2010
http://www.vg2max.spb.ru/scripts.html   -тут скачать
Называется VGAdvRotate
Тут урок  https://www.youtube.com/watch?v=VMrjvlZ1IUE
Спасибо!!! То что надо!
ps
не хочу выглядеть занудой, но штатный способ всетаки есть какойто. Буду искать.
