тему переименуйте и пишите на форуме кириллицей
На сайте c 14.05.2008
Rebeata, Mne nado zdelati peregorodku, na foto gde belii fon eto skvoznoe i tolsina etoi konstructii 100mm. POMOGHITE!!!!!
На сайте c 17.08.2011
Донецк
1 Alt+B и вставляешь эту картинку во вьюпорт(видовое окно, проекция фронт например)
2.Берешь сплайн и начинаеш обводить.
3. Выделяешь один сплайн, а аттачиш все остальные к нему(функция Attach в модификаторе сплайна)
4.Выделяешь этот обьединенный сплайн и и преминяешь модификатор Extrude на 100мм
5.Скейлом увеличиваешь до нужного размера
drugovo varianta netu?
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Другой вариант обвести в Corel, там это проще сделать, сохранить в AI 8 или DWG, потом импортировать в max и там уже extrude на сколько вам надо.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Есть еще вариант для ленивых, это выделить в фотошопе, а потом преобразовать выделение в кривые, которые экспортировать в формате AI и импортировать в макс. Но будет много мелких косяков и лишних точек, так что лучше обвести вручную кривыми/сплайнами любым удобным способом.
На сайте c 28.12.2007
боюсь такая форма не экструдируется корректно, полигончиками надо делать сразу, а потом sheel накладывать
SPASIBO... SHAS POPROBUEM......
На сайте c 09.04.2010
Можно проще:
1. C помощью VectorMagic (можно онлайн на сайтеhttp://vectormagic.com   или скачать программу) конвертируем узор в вектор, сохраняем результат в eps
2. Открываем полученный файл в иллюстраторе и пересохраняем в самой старой версии ai, чтобы исключить возможные проблемы при импорте
3. Импортируем файл ai в макс. Получаем узор в сплайнах. Велдим все точки нашего сплайна, далее, как уже писали, екструдим, масштабируем
p.s. чтобы пропустить первые два пункта качаем узор в векторе
Донецк
Бяка
А что там такого сложного для екструда=) просто если человек не знает как это сделать, то полигональным моделингом он не занимался вовсе=)
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
а чего тут сложного?
Однозначно.
Самый простой вариант для дальнего плана - закинуть картинку в опасити и наложить на нужный бокс.
Донецк
aQua...<3
ну это для вас не сложно, для тех кто умеет это не сложно=) а есть те кто не знают что это и как кушать это=) как турбосмуз работает=) и тд
ustas_0d
будит много косяков, и толщины в100мм не будит
aQua...<3
ustas_0d
Я же говорю - для дальнего плана покатит)
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
можно и не поликами, исключительно в векторе делаем сплайн, экспорт, экструдим, в поли, фаску, теселейт и релакс. Но косячков не избежать
Вылепить такое поликами - одно удовольствие ))
Бяка
Треангуляция стартового и конечного CAPa будет ужасна (если вообще будет)
Донецк
Бяка
Ну вы загнули=) ) ) для новичка это вообще темный лес=)я сам нифига не понял=)
На сайте c 17.09.2007
ну если уж вам совсем лень обводить, киньте этот мат на опасити, только инверитруйте перед этим.
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Вирей бленд мат...на основной стекло с преломлением 1, без отраженй..на вырезаемый-мат чугуна с картой бампа ковки (во весь используемый полигон)... и карту ковки того же размера что карта бампа! так не получится ???
