вопрос по detach в edit poly
Екатеринбург/Калининград
есть ли удобный способ detach полигона, чтоб сам полигон остался на обьекте, а детач полигон остался отделньным новым обьектом? сейчас накладываю модификатор едит поли, делаю детач, потом удаляю модификатор, но есть ощущение, что можно проще
На сайте c 17.04.2013
куда уж проще?
Цитата amareno:
куда уж проще?
ну вдруг) столкнулся сейчас с тем что под 50 раз делаю эту процедуру, и немного заколебало. хотелось бы одним шагом такой детач делать
а ну тут да, гуру нейоскриптинга может помогут, действие то вроде простое можно и на хоткей привязать.
в смысле копию сделать элемента? в диалоге детач галку поставить клон, тогда останется оригинал и создаться новый объект и не нужно удалять эдит поли для возврата состояния
да, отдельную копию. твой способ работает если отодвигать обьект от первоначального расположения, при детатче кнопкой такого меню у меня нет, макс 2026
меню здесь, его не должны были удалять. про отодвигать не понял
через X тоже можно найти это меню
Цитата shinodem:
меню здесь
а какая версия твоего макса?
а отодвигать, когда двигаешь полигон с ктр+шифт, тогда появляется такое же меню как у тебя на скрине
у меня 2025 макс. у нейронки спроси, возможно на Ctrl + Alt + D, но не точно. либо через поиск на X попробуй найти команду, через детач на рибоне еще может вызывается меню
я провел расследование
На сайте c 16.10.2006
народ, ну вы чо, даже если без кнопки свойств при нажатии детач - появляется это же меню, в максе 2024 так
D-d_Man, не, в новых максах, и кнопки поменяли и меню эти попрятали, я читал, что лишние телодвижения нужно делать, чтобы их вернуть, они же интерфейс на qt переписывают вот и меняют, что хотят.
дома посмотрю, странно всё это, база же. Так то из костылей можно Octopus поставить и там хоткей назначить - типа двойного или тройного D  - чтобы детачило
На сайте c 21.12.2007
И в Edit Poly, и в Editable Poly диалог одинаков.
В Editable Poly он по кнопке Detach появляется:
В Edit Poly, по кнопке Settings у Detach:
На сайте c 19.04.2016
Екатеринбург
Ctrl +shift+D всегда так делал, и ставишь галку clone
вот я про то же говорю, а пацаны за новый макс гонют  что там не работает
я тупанул) все теперь как надо! спасибо
Цитата shinodem:
на qt переписывают
И на 10.NET переписывают.
На сайте c 06.03.2009
Pandora
Можно просто на хоткей повесить функцию
Закоментить строки с переходом на новый объект, если надо
Читают эту тему: alexey1984 , flash1706
