Тени при DayLight
На сайте c 23.11.2009
Здравствуйте!
Тренеруюсь с екстерьером. ИС - DayLight. Тени уж очень темные получаются и никак не найду как их осветлить. В ФГ мултиплай если 1 ставить то немного смягчает, более просвчивают, но это не то. С тенями, светом, полутонами в Имедж Контрол игрался - не помогает. В настройках самого ДейЛайта не нашел интенсивности тени.
Как сделать тени не такими насыщенными? куда лезть, что крутить?
На сайте c 28.02.2007
Bulgaria
вот так :
К сожалению не так. Гамма 2.2 и стоит
На сайте c 08.03.2012
Выглядит так как будто Inderect Illumination выключен. Он включен?
Final Gather - Draft. GI отключен, но с ним и без него тени не меняются
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Я когда то давно начинал изучать ментал рэй)))правда так и не закончил перешел на вирей)))а что касается проблемы, то я делал так: создавал полу сферу и назначал ей самосветящийся материал, хотя может что то еще крутил, не помню уже))ну попробуйте с полусферой))(только не забудьте исключить ее из освещения!)
huligan010
Ну с самосветом сферы это совсем другой принцип. И тогда теней вообще никаких не будет, нужно дополнительные ИС ставить внутрь сферы. Дело ж именно в случае с DayLight, mr Sun, mr Sky.
Almaty
все будет!))) я же написал что полусферу нужно исключить из освещения солнца
Так солнца нету в сцене. Есть Дейлайт, а как из него что-то исключить понятия не имею(
Almaty
danstel
Ну так дейлайт имитирует солнечный свет))
а исключить объект из освещения очень просто, щелкните правой кнопкой мыши на объект, в выпадающем меню выберите оbject properties
в открывшемся окне уберите галочки с Receive shadows и Cast shadows
Не забудьте в настройках само светящегося материала поставить галочку iluminates the scene(when using FG) ну и настроить силу свечения, я ставил примерно 30 000))
На сайте c 28.12.2007
Ну для начала его надо включить и уже дальше разбираться, без него то уж точно ничего не получится
На сайте c 22.09.2011
Вообще то, на "скрине" и впрямь как то жестковато! Можно глянуть что там у Вас в окружающей среде творится ( кнопка 8 и "скрин" развернутого окошка, пожалуйста).
На сайте c 13.07.2010
с менталом не знаком но с виреем помогает увеличение размера солнца, попробуйте тоже с менталом, может поможет
TAPAC,
вот скрин окружения.
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Не понятно что вы там накрутили. В MentalRay при создании DayLight по умолчанию все нормально получается. Посмотрите у вас SkyLight включен.
А вообще лучше удалите систему DayLight и перенастройте заново. Такого эффекта как у вас спкциально добиваться надо.
krahus,
создал полностью новую сцену, все настройки по умолчанию. Ничего не поменялось.
Вот с нулевым мультиплаером в ФГ
Вот со значением 1. Чуть получше, но общий вид не годится.
Давайте, тогда, по пунктам.
Какие размеры сцены?
Какой макс (дизайнерский или игростроительный)?
Какой рендер выбран текущим перед добавлением Daylight?
Уточните про умножитель ФГ - где именно накручиваете?
Попробуйте вот эти настройки ( но это почти "по умолчанию":
3ds Max Design 2012
Если Вы про масштабы, то они большие. На скрине цилиндр с радиусом 20метров и высотой в 100 метров.
Это с такими настройками:
mental ray Renderer всегда стоит как дефолт.
Множитель ФГ вот этот имеется ввиду:
Account is banned
Я так понял под общим видом вы имеете ввиду цвет песка. Если да то, у вас видимо в материале песка стоит карта Noise, отключите карту и вам должно понравиться. Вобщем работайте с материалом.
Странно, у меня при EV=12 - настоящий Семипалатинск. Т.е это не чистые настройки "по умолчанию".
Относительно множителя ФГ. Я бы советовал отложить эксперименты в закладке Indirect Ilumination. На мой взгляд, правильнее использовать множитель небосвода и (или) аккуратно добавлять дымку в атмосферу:
