Тени рендерятся очень четкими и накладываются друг на друга
На сайте c 04.11.2012
Постоянно при определенных условиях возникает одна и та же проблема. Не знаю на что и думать. Может кто сталкивался и знает из-за чего это и как от этого избавиться.
В сценах, где отсутствует наружное естественное освещение, помещения без окон (санузлы и т.п.), а есть только айсы тени рендерятся четко очерченными и при этом явно видно как тени от разных предметов накладываются друг на друга. Рендер - V-ray.
На сайте c 17.01.2011
Отовсюду
А размеры источников какие?
Тоже на размеры источников думал. Но где в параметрах vrayies они отображаются?
Отовсюду
В самом файле IES. Используйте любой вьювер для иесок
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
Cударь, это нормальное явление. При наличии нескольких источниках света всегда появляется несколько теней, а точнее именно такое количество теней, сколько источников света в сцене.  Возьмите для примера в темной комнтате зажгите 2 свечи и у Вас волосы дыбом встанут от удивления - Вы увидете 2 тени, которые Вы отбрасываете. Зажжете еще одну свечу-  и появится третья тень..... Такие вот дела....
Забыл сказать. есть еще один закон. чем больше размер источника света - тем мягче тени....  и наоборот.
Я это все прекрасно понимаю, но речь идет не о помещении где горят только пару свечей. В помещении где включен свет тени не могут так накладываться друг на друга, по крайней мере мне так кажется.
Про зависимость размера источника света на мягкость тени я в курсе, но где в vrayies его регулировать?
На сайте c 28.09.2010
Какой у вас vray стоит? Дело 100% в том, что иески у вас геометрически - просто точка. Должно быть как-то так: http://c2n.me/3mC3ECf  Vray 2.40.03
Вроцлав
вот, пожалуйста, помещение- туалет, делал один из мэтров 3д http://saluto3d.blogspot.ru/2009/11/blog-post_23.html   , надо промотать ниже, на четвертую картинку, можно посчитать сколько теней.
Про то, как увеличить размер ies написал  richson
richson7
В данных рендерах использовался 2.00, но сейчас та же проблема в другой сцене где используется 3.00. Таких параметров в 2.00 нет, посмотрю завтра в другой сцене и отпишусь.
На сайте c 13.04.2008
Chernihiv
если тени рендерятся жестко можно скорректировать сам файл IES. Для этого его надо открыть в блокноте сделать следующее. Ищем где оканчиваются буквенные значения и начинаются цифровые. Каждое число разделяется пробелами, но может быть не целым а десятичным, поэтому считаем внимательно. Отсчитывая от первого числа мы должны найти 8ое, 9ое и 10ое число. Если эти числа будут 0 0 0, значит наш размер 0. Изменив все три значения на бОльшие, мы получим нужный размер.
Единицы измерения. Могут быть футы или метры. Опять отсчитываем седьмое число (прямо перед нашими), если это 1, то у нас футы, а если 2, то метры.
http://screencast.com/t/dFTnsvyh
