тени в интерьере
На сайте c 12.05.2008
что то не получается с тенями! стулья взлетают. как это исправлять?
На сайте c 23.07.2009
the_designerПочитайте про Ambient occlusion
да почитала про это. но он добовляет теней или точнее темноты в щелях! а у меня слабые тени от самих предметов
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
the_designer
может помочь усилить тени увеличение Contrast и Contrast Base в Indirect Illumination......
попробую...
особо не помогло...
вот борюсь в этой сцене пока что с 2 проблемами! шум на глянцевых поверхностях и тени!
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=340656#340656
Вот тут про это уже говорилось, я давала описание и настройки отвечающие за "летающие предметы"
На сайте c 14.07.2010
Minsk
Про шум первое что пришло -это сабдивы, проверь
Попробуй первичный отскок 0,85 вторичный 0,7
Порталов нет или есть? Скрин выложи ИС посмотреть.
Кстати вопрос от меня, нужны ли порталы по сути при таком варианте подачи ( полунаружное освещения получается что ли?)
ОК ,читай пост,выкладывай ИС. И сдаётся мне ,что порталы всё таки нужны. Корректней свет будет ,если я неправа поправте меня. + Картинка уж очень жёлто-зелёная надо в камере (надеюсь VRay) кастом баланс подкрутить/
ок форум сейчас почитаю. порталов нет. так как и вправду почти что освещение построено за счет небесного и солнечного света. там 2 стены полностью из окон. будет только одна люстра. ее пока что нет
ПС. картинку я намеренно немного желтее сделла! и да камера в-рай
вот волнующий вопрос. как лучше ставить порталы. ведь окон немеренно и ещё и закручены они наверху
Minsk
я где-то читала, что если окно большое (это касается обычных окон), то не надо лепить такой же большущий портал, а сделать 2 меньшего размера, из этого исходи. Наверху ставь от точки начала радиуса до точки конца радиуса. Портал же бендом не изогнёшь вобщем я представляю, что получатся ряд вертикалей порталов верхние где-то под 45 градусов ориентировочно(по месту смотри).
вот что получилось учитывая ваши коментарии. помойму на много лучше. правда пока ещё шумит
вопрос по порталам. в моем случае их ставить перед окном т.е внутри помещения или вне его? я просто ещё стекло изключала из солнца а иначе нет красивых теней от листвы. и я так понимаю что всет ки оно должно полностью покрывать стело? или могут быть щели? т.е выстраивать портал можно и на глаз
Minsk
лучше ! Не знаю как другие (некоторые ставят за окном ету тему я не проробатывала однозначно ответить немогу), я ставлю внутри. Ставлю на всю площадь окна наглаз но вплотную др. к другу, щели минимальные естьважно! чтоб порталы непересекались с геометрией со стенами тобиш, иначе артефакты могут появится.
Кастом баланс в камере не подкручивала??чтоб более реалистичные холодный свет появился
Ещё, как с порталами разберётесь попробуйте это "Снимите галку Store With Irradiance Map у Vray порталов и Samples на 20 хотябы. Время чуть возрастет но тени будут.) с того же поста
Belgrade
"вопрос по порталам. в моем случае их ставить перед окном т.е внутри помещения или вне его?"
конечно же вне помещения......
ок! сейчас буду ковырять порталы.
Minsk
cactusss,в 2-х словах почему за окном? самой интересно
