Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 14.12.2007
думаю сравнивать тесты с 1.4 и 1.3  не правильно . Потому как если верить официальной инфе : "you may find it takes longer to run a certain number of passes with Adaptive Image Sampling enabled, but you will need less passes"
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000004975-what-is-adaptivity-
по нашему :  из за адаптивности в 1.4 одинаковое количество пасов в 1.4 будет считаться дольше по сравнению с 1.3, но для чистои картинки нужно меньше пасов.
На практике я заметил бывает по разному, но все таки сам ондра написал что вот так вот.
Kalevan
petrovich23rus Для нормального АА и хорошего размытия на моушн блёре и ДОФе всё равно нужно минимум 64 пасса так что... А вот настройки как я понимаю в 1.4 можно будет снизить чтобы пасс шустрее считался.
Revered здесь тестят процессоры, и я говорю только о том что официально говорится про некорректность сравнения 1.4 и 1.3 О том как правильно настраивать корону в других ветках.
может для 1.4 другую сцену взять.......??
и сделать новую таблицу....
Kalevan
Ну разнести результаты по версиям короны это в принципе хорошая идея. Не знаю имеет ли смысл оставлять для 1.1, но вот для 1.3 и 1.4 можно разные таблички сделать. Я так понимаю то что к 1.4 грозиись разрабы сделать стэндэлоун бенчмарк это так и не срослось?  Вообще надо конечно более комплексную сцену какую-то... а лучше две - интерьер и наружка, интерьер чтоб смесь естественного и искусственного освещение, наружка понятно чтоб травка-деревья короновским скаттером раскиданы. Мхм... подумать чтоль на досуге если время будет...
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
c максимальным количеством разных материалов и адекватной настройкой (если можно)
На сайте c 09.04.2009
мне вот тоже кажется, более насыщенная сценка не помешала бы
макс 2014, корона 1.4, DUAL Xeon E5-2683 v3 @2.3, 5:36
На сайте c 21.11.2013
Новая сценка, было бы не плохо!!!
Как раз проверю новое железо)) (Через дней 15)
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
макс 2015, корона 1.4, i7 6700K 4.0Ghz
19:57
На сайте c 05.11.2011
max2015 corona 1.3
AMD Opteron(tm) Processor 6348 2.80 GHz (2 процессора)
15:38
На сайте c 18.04.2016
Xeon  x5672 @ def
Max16+Corona r 1.3
Time = 39:42
Обновлена таблица !!
кхм, кхеон 5672 четырехядерник. поправьте пжалст.
На сайте c 18.11.2015
Одесса
Наверное не корректно сопоставлять результат, все таки, 1.3 и 1.4 в одной таблице. У меня 3770к в 16Мах 1.3 считало 27.41 мин., а с 1.4 в среднем 25 мин. ( 24.52, 25.12,24.57 мин.). Корона 1.4 быстрее чем 1.3
На сайте c 23.12.2014
Цитата Headoff:
3dsmax 2016
Corona Renderer 1.4 dailybuild 25/06/16
Dual Xeon 2680 @ 3.1Ghz
test time: 08:34
Какая у вас мат плата?
У вас такие процы - E5 2680 2.7 ГГц 20М Кэш 8Core 8 ГТ/с LGA 2011?
Как удалось разогнать процы до 3.1?
seventy они вообще то сами разгоняются под нагрузкой, на любой мат плате, это турбо буст штатный, а если отключить в биосе энерго сбережение, то в простое у них будет максимальная частота буста, и при нагрузке на все ядра частота будет падать до 3.1, а частота 2.7 - это номинал
На сайте c 19.03.2013
US
dual 2696v4 + dual 2699v3
ysnk
а один двойной 2696 ???
и напишите на какой он материнке стоит
На сайте c 27.09.2006
max 2014 corona 1.4
одын xeon e5-2690 v3 es
9:28
если выключить legacy mode в материалах и перевести текстуры в coronabitmap то 8:52
На сайте c 09.10.2007
Київ
Я этот вопрос по тестам LDR обошёл чуток по другому.. Хотя и время надо потратить, но подогнав настройки сцены и матов под ВРЕМЯ, - одинаковое для тестирования разных "виреев" на одном конфиге , получилась чистая тестовая таблица, с условием сравнения сцены под конкретную версию вирея.
Может и тут так же, под 1.4  подогнать время рендера равное для 1.3.... а?
