Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
кстати новые ноуты не кипяток как было раньше
ставил я и приставки температура до 90 градусов спустя 2 часа практически на любом ноуте
kingstones
такие ???
m.s.k.
она не поможет поверьте, она работает только на выдув тепла, если бы корпус был полностью монолит без разьемов и прочей ерунды может она и была бы эффективна но так, она ничем не поможет когда тепло заполнит весь ноут все вернется на свои круги к тем же 70-90 градусам.
На сайте c 12.05.2008
xiruim
Спасибо, значит Asus G752VT будет, как минимум, не хуже.
kingstones
Ну да, 5820 мне крайне интересен, в то же время хочется ноут.
Ну а что Asus G752VT что MSI GT72 Dominator на безе 6700 получаются не медленнее, чем мой комп в приличном разгоне (i7 2600k 4.5Ggz)
Вот это и подкупает, плюс мобильность, относительная конечно, не каждый день его туда сюда таскать, а вот уехать на месяц куда нибудь и в то же время работать. Ну и проводов меньше, стол можно купить поменьше и т.д.
А так Асус при стресс тестах греется до 85-90с, но троттлинга не происходит. Рендер все же не так грузит проц, как стресс тесты, так что греться будет в районе 80с скорее всего, это нормально.
sten
Ну это сильно экстремальный вариант 752го асуса :) цена несколько неоправдана, да и там по большей части из-за видюхи это охлаждение, там же 980я полноценная (или даже слай, точно не помню), а проц одинаковый.
kingstones
На картинке не подставка, это дополнительное жидкостное охлаждение, весьма эффективное.
m.s.k.
ноут не сможет отрендерить то, что отрендерит без проблем 5820 если вы рендерите только санузлы то ноута хватит
kingstones
Почему нет? Полноценный процессор есть, 32-64гб РАМ есть. Вопрос только в плане прогрева.
Сан узлы есть конечно, а так в целом занимаюсь интерьерами, иногда экстерьерами, но без анимации и не делаю коттеджных поселков, пока не приходилось. Но повторюсь, ноут по мощности, исходя из данного теста, рендерит на той же скорости, что и мой полноценно разогнанный до 4,5Ггц
Системник конечно лучше для работы, это бесспорно, но сейчас ноут вполне может быть заменой полноценного ПК.
Но лично я не пробовал рендерить на ноуте, не могу сказать по стабильности/температурам/шуму ничего.
Но брат младший делал для трекмании текстуры на машины, переделывал и вставлял в нее модели из других игр. При этом рендерил на ноуте старом какие то легкие вещи. Это было медленно, но все работало, но там и атлон старый был какой то...
На сайте c 17.08.2011
Донецк
Протестировал свою новую машину
max15 + corona 1.1
intel i7 5820к @ 4.6
Kingston HiperX 2666
time = 14m 08s
Выключенный X.M.P
time = 14m 11s
Память 2133
time = 14m 18s
Память 3200 и подняв вольты до 1.3
time = 14m 28s
На сайте c 26.07.2008
Kudryashov и о чем это говорит? ))) "ничего не трогай" ))
На сайте c 15.08.2014
Kudryashov Ты просто множитель 46 поставил больше ничего не менял? И стабильно работает?
Донецк
Uraken
ну я так побаловаться =) все же кнопочку XMP я оставлю =)
Stas56213
нет . множитель на 46   VCCIN 2.0 В   CPU core voltage 1.28  ну и x.m.p включить
пробовал больше ставить множитель -вылетает
Kudryashov Стыдно мне конечно, но xmp что такое?
Stas56213
забитый в память профиль со всеми настройками, на которых она(память) должна работать. может быть не один профиль в памяти.
или же можно всё ручками прописывать или же понадеяться на автомат самого биоса
____________
Заметьте - два одинаковых 5820, две одинаковые материнки, одинаковый разгон до 4.6, только память 2666 и 3000 - результат отличается всего в 1с !!
14.08 и 14.07
Донецк
Stas56213
ну там написано Экстрим мемори профил
sten
по сути оно того не стоит получается... можно было и 2400 брать =) жаль не было=)
В памяти главное чтоб её было много, и плашки чтоб одинаковые. А её скорость вообще ни на что не влияет, кроме цены.
Kalevan
Влияет. Но слабо. Скажем - не настолько чтобы за это переплачивать.
max16 + corona 1.3
DUAL Xeon E5-2670 @3.0
time = 10m 21s
На сайте c 23.09.2014
Цитата Uraken:
Belus92 конфиг то забыл?
Добавил, сори
max16 + corona 1.3
DR2 = i7 5820K 4.5 + Dual Xeon E5 2670 3.0
time: 6:37
На сайте c 20.04.2007
Sten, А что за материнка на 2670?
скоро сделаю тест двух двухголовых ксеонов в 80 потоков....
VES
тоже что и у тебя, это компы чела : peter.imotion
Читают эту тему: romanovme
