Ткань в Marvelous designer
На сайте c 09.06.2019
Привет! Возникла проблема в marvelous. Когда делаю симуляцию ткань начинает заходить в шов дивана и образуются артефакты. Может надо сначала сделать без шва симуляцию, но объект уже сколапсил. Может можно что-то еще сделать?
На сайте c 06.11.2009
Попробовать у аватара плотность сетки сделать выше. Ну и пресет ткани может жестче.
На сайте c 11.10.2007
online
ВСЕГДА симуляцию надо делать без швов - как ни крути вы от косяков не избаветесь. Швы надо добавлять после ручками
На сайте c 27.09.2018
Kievland
На сколько приходилось с этим иметь дело, то швы всегда делались в конце в 3ds , когда уже готова геометрия ткани. Как мне объяснили гики, то чем более неровная, не гладкая и ухабистая болванка, тем больше проблем с ней может быть при работе в marvelous (особенно если работать на не сильно мощном железе). Там по физике тканей, если полик в марвелоус уходит внутрь объекта, то он за собой может потащить и остальную часть ткани, образуя артефакт.
То можно попробовать поиграть с эластичностью ткани и плотностью ее геометрии, или с типом материала. Так же, может в болванке где-то вертексы могли не завелдится, тоже может быть причиной, или низкая плотность сетки.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Rolan05 в марвелосе не плотность а дистанция между частицами, и чем меньше это знечение тем плотнее сетка. У вас стоит сейчас 5, поставите 20 будет хуже. Менее плотная сетка.
Kievland
Rolan05, можно даже на пару интерполяций, большое количество геометрии будет только на руку, все равно болванка потом будет удаляться. А основа в марве только качественнее выйдет. Так же, болванку в марве, которой обтягиваешь заготовку из 3ds max можно поставить плотностью на 10-12 и появятся складки которых при более низкой плотности не будет, НО которые можно будет повторить с более низкой плотностью, обтягивая болванку ранее созданную с высокой плотностью. (Надеюсь не сильно запутанно написал, у нас на работе вообще заготовки делают при плотности до 2-8, от сложности объекта)
