Точечный светильник на ж/б потолок
На сайте c 26.09.2008
Как разместить точку на потолке из плит жб. ГК не хотят. Острова тоже. Споты тоже, но если нет других вариантов, тогда буду рассматривать споты.
Вот кстати тема про стиралку где эта кухня.
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=19488&postdays=0&postorder=asc&start=0
На сайте c 18.08.2008
бывают вроде как накладные споты нужно будет ток под провода проштрабить и всё прямо к потолку их присобачить)
Вот примерно выбрал накладную точку.
Штробиться да. Вопрос в монтаже подобных точек. Мне чтоб убедил прораба, что это не только функционально и эстетично, но и монтаж не трудоемкий.
На сайте c 04.12.2007
voverrr
Не расмотрел, и какже он светит? есть какието картинки?
Вот примерно такой понравился для него нужна врезка 40 мм.
скорее всего накладные споты состоят как бы из двух частей одна к потолку крепиться а вторая просто к креплению прикручиваетьмя) для того чтобы прикрепить такой светильник нужно перфоратором пару отверстий просверлить и шуроповёртом на специальные пробки и шурупы прикрутить 15-20 мин делов сам не раз этим занимался) ток не светильники крепил) А кухонные блоки)
примерно типо таких
http://www.galerie-neuhaus.ru/catalog/model_79_1382.html
я про то что их ненужно врезать
LxXxS
это кольцо такое.
Оно крепится к потолку, как upside говорит, а в него уже вставляется светильник, типа вот таких
они там в этом кольце растопыриваются такими лапками.
Мебельщики такие кольца применяют, когда сверлить отверстие под врезной светильник нет возможности или желания или инструмента.
чот нигде не могу найти картинку его в сборе со светильником.
LxXxS
Верно подмеченно)
http://brilight.ru/index/type/nameid/233456/tid/469606/
может этот подойдёт
вообще вариантов вроди много в инете
voverrr
А я думаю что оно мне напоминает это кольцо. А то урбахайтек какойто. А с накладкой теперь понятно. Спс.
upside
Круто... для такого буджетненього проекта. Вот я сейчас как зак рассуждаю. Квартира на года 4-5,легче плитку светлую чем отдельно врезать свет да уж тем более такой, что не несет особой функции. Чисто за декор платить не буду.
Лично от меня спс. Как на будущее очень хороший вариант.
если брать какойнит незнаю турецкий или китайский то они нетакие уж дорогие и выглядят практически также если возможность есть то над просто посмотреть где стройматериалы продают
вот у нас к примеру в салоне стоят образцы испанских ручек с натуральной позолотой и тд от 9 до 51 $
и китайские по 1.5$ примерно
ставим и те и те проблем небыло в плане эксплотации не с теми не с этими)
зачастую деньги берут за бренд)
Вот еще как вариант, ГК, под обычную встроенную, но мне чет не очень - хочется "чистого неба" над головой - вроде как по современному, а все эти острова и многоуровневые уже отошли, как вам?
Мне кажеться обсолютно нормально и как бы по интересней потол чтоль будет
если есть время то сделайте два варианта и всё пусть выбирают или или...
Ужо рендерю, собираю до кучи...
На сайте c 18.07.2007
Оренбург
слушайте, а потолок штробить не боитесь? всетаки плита под нагрузкой, приземлиться потом соседский холодильник им на кухню (шутка конечно) но проблемы не исключены
На сайте c 20.01.2010
Чебоксары
Сделайте на всю площадь натяжник матовый и врезай в него сколько захочешь, потолок то жб, по-любому будет сыпаться (особенно швы между плитами), потом заки тебя же первого и проклянут, типа че не предупредил
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
в этом случае (завести в плоскость потолка тонкий провод) проблемы исключены. ...арматура работает.
Chen
Сколько там глубина шва под штробление? см 2-3. Сколько там в плите расстояние арматуры, в свету? Щас вспомним основы расчетов.
Допустим это 1,141,1-30 расстояние до напрягаемого 20 мм, но так как он в каркасе идет по периметру, но... вдруг угол на стыке плит... блин. А какже они люстру в других комнатах проштробили???
Вот Tumanova озадачила. А ведь это тоже важный момент.
Апдейт. Хрущевка 5й этаж а этажность 5ть.
Вобщем вариант аккуратного штробления можно рассматривать. Жду дальнейших согласования.
На сайте c 13.09.2009
Україна
1 Прокладка проводов в щели между плитами;
2 Сверление в пустоту плиты (нужна точная спецификация плиты) и прокладка кабеля в пустоте - с выводом в другое отверстие - в нужном месте.
3 М.Б неглубокая штроба (до 1 см) - только болгаркой (ни в коем случае ударными методами - откроются трещины - влага - ржавчина - утончение сечения арматуры - через пару лет - кирдык)
Andry_K
Там Г-образное расположение светильников. см на последние приложенные картинки.
На сайте c 28.09.2007
Минск
доброго вечера
у вас кухня в таком "квадратно-минималистичном виде"
я в таком разе применяла вот эти светильники
а так же есть такие вот светильнички
IMG_6538.jpgmassive_WALL_and_CEILING_2009_05.jpgRECESSED_17.jpgSPOTS_03.jpg302_0.jpg302_0.jpgplot_p_hp.jpgvreznoy_svetilnik_crystals6119.jpg
как вариант экономичный моожно рассмотреть еще кухонные светильники от массива CUCINA_massive_Page_08.jpg есть такой же типо таблетки аналог - в Икее - но я не вспомню как называется (
