точность рендера молдингов
На сайте c 25.09.2011
ребята подскажите как такие сделать?
помоему в настройках VRay есть момент для того чтобы молдинги не были как вата при рендере
понятно что геометрия должны быть качественной, но в самом молдинге ничего сложного нет по геометрии, может материал какой чтобы грани подчеркнуть?
На сайте c 07.06.2010
Almaty
vray dirt, ложите его в слот дифуз
huligan010
спасибо
На сайте c 23.07.2009
Как вариант материал с картой вирейэйджэстекс на дифузе, из моего опыта дает более адекватные результуты, нежели дирт. Цвет и толщину линии настраивайте по вкусу.
Shamanka
спасибо попробую, если что обращусь за подробностями ))
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Ambient Occlusion тоже выделяет геометрию хорошо. Я отдельным элементом его считаю и накладываю в ФШ отдельно. хорошо помогает выделить шторы и прочую мелкую геометрию.
Еще был плагин f-edge, тоже выделял грани хорошо.
И VrayDirt тоже хорош, по сути это и есть Ambient Occlusion. Главное разберитесь с настройками, в хелпе виреевском примеры есть хорошие.
http://vraydoc.narod.ru/vray220/examples_vraydirt.htm
На сайте c 08.10.2010
Хм вирей эджес? если я не ошибаюсь то тогда будут видны все ребра-образующие формы молдинга . А нужно как правило лишь углубления. И как с этим боретесь?
AO в вирее включите. В настройках GI )))
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Yehat правильно сказал, самый простой и быстрый вариант.
На сайте c 28.12.2007
AO и Dirt конечно хорошо, но не мешало бы еще размеры семплов проверить и велечину PreFiltra в LC, а так же параметр Interpolation samples в Irmap - для всех этих параметров чем больше значение, тем сильнее размываются мелкие детали.
На сайте c 09.06.2008
Украина
можете взять один из предложеных вариантов и добавить detail enhancement - тогда будет идеально
Воронеж
Здравствуйте!, есть подобная проблема ,НО уже в короне. Как быть - молдинги по стенам замылинные - нечеткие
На сайте c 01.03.2010
Екатеринбург\Ереван
Ответ тот же. Дополнительно считайте пасс AO
Попробуйте отключить сглаживание. У вас скорее всего стоит что-то типа Tent
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
реинкорнация dirta
Воронеж
Дико извиняюсь - а что это???
demnt3d
ambient occlusion, в короне добавить рендер элемент ctex map и в него засунуть карту AO с нужными настройками
в фотошопе их композить
Воронеж
Цитата shinodem:
demnt3d
Спасибо большое
На сайте c 30.11.2018
Цитата shinodem:
demnt3d
подскажите: а какие настройки нужные?
Цитата kingstones:
реинкорнация dirta
не подскажете: а какую например карту дерта использовать для короны? и как ее правильно наложить?
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Цитата nas777:
Цитата shinodem:
demnt3d
Цитата kingstones:
реинкорнация dirta
Можно в рендер элементы добавить карту ct textmap, в неё закинуть карту Corona ao с настройками по дефолту, потом в фш наложить маску на рендер.
