Пытаюсь начертить чертеж дома, столкнулась с 2-мя проблемам:
1)Как изменить толщину линий??в настройках параметры-типы линий когда задаю размер, то толщина не меняется..
2)Когда строю двухскатную крышу то толщина крыши заблокирована, как ее разблокировать?
1)Толщина линий задается в Параметры---- перья и цвет
Толщина линий на плане не видна, разницу увидите, когда сохраните чертеж, например в PDF
2) Толщина крыши, по-моему, всегда заблокирована. Менять надо Штриховку сечения. А штриховку сечения можно регулировать по вкусу Параметры--- Многослойные конструкции
На сайте c 23.12.2008
Эмираты - Днепропетровск
Yolo
1. В лаер проперти настраиваете линии с названием и толщинами и тд.. Если вы хотите видеть толщину линии при работе в автокаде - нажмите внизу значечек (там же где привязки и тд , он предпоследний) называеться Show/hide Linewight (это если у вас 2009 автокад - не ниже)...
2. Можно попробовать взорвать - есть и такой значек в панелях инструментов (modify - explod), он даже штриховку взрывает на отдельные линии...
1. Щелкаешь правой кнопокй мыши на пустом рабочем пространстве, нажимаешь True Line Weight.
2. В свойствах кровли меняешь Floor Plan and Section - STRUCTURE - Cut Fill на какую-нибудь заливку - толщина кровли разблокируется. По умолчанию там стоит композитная заливка (пирог кровли) с заданной толщиной, вот он менять ее и не дает.
