толщина линий и толщина крыши
На сайте c 09.11.2009
Пытаюсь начертить чертеж дома, столкнулась с 2-мя проблемам:
1)Как изменить толщину линий??в настройках параметры-типы линий когда задаю размер, то толщина не меняется..
2)Когда строю двухскатную крышу то толщина крыши заблокирована, как ее разблокировать?
На сайте c 03.04.2008
1)Толщина линий задается в Параметры---- перья и цвет
Толщина линий на плане не видна, разницу увидите, когда сохраните чертеж, например в PDF
2) Толщина крыши, по-моему, всегда заблокирована. Менять надо Штриховку сечения. А штриховку сечения можно регулировать по вкусу Параметры--- Многослойные конструкции
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Yolo включите кнопочку LWT и будет видно на экране вашу толщину
На сайте c 23.12.2008
Эмираты - Днепропетровск
Yolo
1. В лаер проперти настраиваете линии с названием и толщинами и тд.. Если вы хотите видеть толщину линии при работе в автокаде - нажмите внизу значечек (там же где привязки и тд , он предпоследний) называеться Show/hide Linewight (это если у вас 2009 автокад - не ниже)...
2. Можно попробовать взорвать - есть и такой значек в панелях инструментов (modify - explod), он даже штриховку взрывает на отдельные линии...
Vikysik
Вопросы по Архикаду, судя по ветке)))
Buch, а где эта волшебная кнопка?
St.Petersburg
dolcevita а ивпрямь арчик. А я тут про автокад..........
Спасибо вам большое!!!буду творить дальше!!)))
На сайте c 24.04.2009
Если вместо многослойной штриховки, выбрать любую другую,то можно будет задавать толщину кровли самим.
На сайте c 28.11.2007
1. Щелкаешь правой кнопокй мыши на пустом рабочем пространстве, нажимаешь True Line Weight.
2. В свойствах кровли меняешь Floor Plan and Section - STRUCTURE - Cut Fill на какую-нибудь заливку - толщина кровли разблокируется. По умолчанию там стоит композитная заливка (пирог кровли) с заданной толщиной, вот он менять ее и не дает.
На сайте c 25.10.2007
Винница
В русском арчике - это "истинная толщина линий". Либо Вид - Параметры вывода на экран - Истинная толщина линий.
