Толщина перегородки
На сайте c 25.05.2010
Здравствуйте подскажите пожалуйста
Есть некое помещение высотой 4000 метра заказчик хочет поделить его и сделать (над областью указанной на картинке штрихом) чердак-кладовку
Вопрос: Какая минимальная толщина стен-перегородок должна быть, а также при таком расположении (как у меня закрашено) могут ли быть тонкие перегородки или же все стены под чердаком должны быть 25о мм?
Оптимальная толщина 250 мм., но надо учитывать и чем перекрывать будешь? а чем?
а чем нужно перекрывать чердак-кладовку? там будет всякое барахло плодиться, наверное нужно что то по прочнее?
это что, вавилонская башня?
нет, всего лишь маленький таунхаусик
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
делаете каркас на швеллерах и толщина уменьшается вдвое. По-возможности, в объем перегородок вставляете опорные швеллера-стойки, которые будут нести балки перекрытия пола антрессоли. концы балок так же могут опираться на пристенные стойки, либо заведены в стену (расчет должен быть обязательно, чтобы не расслабить внешние стены на момент промерзания)
делаете каркас на швелерах и толщина уменьшается вдвое.
а не могли бы вы рассказать по подробней?
На сайте c 27.01.2011
Ну это смотря из чего будете делать перекрытие и где будут находится опоры ,если перекрытие бетонная плита то вообще можно пару колонн поставить и всего делов ,перегородки делай любые ,можно каркасные из швеллеров как уже замечено
На сайте c 06.08.2010
У вас получается стены будут несущими. Любой конструктор скажет, что если несущая, то никаких перегородок, минимум 250мм стена. Но с деревянным легким перекрытием можно рискнуть на 120 мм, и ничего страшного с вашей кладовкой не произойдет.
РЕГИОН 13
Во первых, у Вас на плане непонятно, как выйти на площадку антрессолей. Извините, но место над лестницей не может быть занято все, нужно же как-то выйти наверх.
Чертежи, которые я выложил, предполагают задание на дальнейшую разработку металлоконструкций инженером-конструктором. Так что на счет стандартов я пас. Швеллеры-стойки обозначены на плане кладочном (синими линиями и выносками)
На сайте c 18.11.2009
Одесса
Как по мне, лучше сделать несущими стальные колонны - они не будут визуально загромождать интерьер и обеспечат несущую функцию, а само перекрытие усилить швелерами - что обеспечит прочность и уменьшит толщину перекрытия. Вообще нужно обратиться к конструктору, чтоб он сделал расчет.
На сайте c 26.09.2008
толщина от 65 до 120.
65 кирпич
80-100 гпк
120 кирпич
перегородки 120 мм - это пол кирпича, 65 - четверть. Перегородки 65мм из кирпича делать нельзя без усиления. 120мм - стандартная перегородка, надежная, долговечная, повесить можно все что угодно
Перегородки из кирпича тяжелые, толщина от 65 до 120 мм, т.е. в 1/2 кирпича. Разумеется, если ведется строительство кирпичного дома, то для перегородок лучше всего использовать пустотелый кирпич. Таким образом, повышается звукоизоляция, при более облегченной нагрузке на фундамент. Основное преимущество перегородок из кирпича- это надежность, прочность, безопасность и комфорт. Для установки таких перегородок требуется кирпичный цоколь и бетонная подготовка на песчаной подушке. Если в доме предполагается подпол, то под такие перегородки возводится фундамент, как под наружные стены. Чтобы обеспечить надежное и прочное соединение перегородки с наружными стенами, в местах ее примыкания в кладке оставляют пазы на всю высоту помещения и шириной 12-14 см. Иногда в стенах через 4-6 рядов кладки выдалбливают гнезда 14 х 14 см и в них выпускают тычки, пустоты заполняют цементным раствором. Перегородки, которые кладутся кирпичом на "ребро", через 3-5 рядов армируются проволокой
Перегородки из гипса, разумеется, легче кирпичных, поэтому устанавливаются они на облегченный цоколь. В настоящее время, при строительстве загородных домов используют гипсовые перегородки заводского изготовления длиной 40 - 80 см, толщиной 6-8 см. Гипсовые блоки укладывают в перегородку на гипсопесчаных, цементно-песчаных и других растворах.
Стеклянные перегородки.
Самая простая перегородка - это обыкновенная ширма. Известно, что их очень любила Екатерина II. На языке строителей ширму можно назвать "мобильная перегородка". Визуально перегородки делятся на прозрачные и глухие. Прозрачная - перегородка, в каркас которой вставлено стекло. Глухая - в каркас вставлен непрозрачный материал (дерево, фанера, гипсокартон, ДСП, МДФ, алюминий, ПВХ).
Многие новостройки сдаются сегодня без внутренней отделки. Стены (точнее перегородки) можно ставить по собственному вкусу. И потом, разгораживать комнату тяжелой стеной - мороки много. Причем размер и возраст квартиры не влияет на то, можно ставить такую перегородку или нет. Современные конструкции достаточно легкие, и их можно ставить где угодно. Кроме того, в такой "стене" можно врезать двери по принципу шкафа-купе. Такая дверь не будет бить ручкой по мебели или перекрывать проход. Кстати, и сами перегородки можно заказать как неподвижные, так и раздвижные.
Могут быть и комбинированные варианты. Мнение специалистов единодушно: выбирать материал нужно исходя из задач, которые вы перед собой ставите.
Идею стеклянной стены можно считать удачной, к примеру, если вы хотите установить ее на веранде. Визуальная связь с природой, разве это не привлекательно? Также удобно применение стеклянных стен и перегородок внутри дома, если предусмотрены в доме бассейн, бильярдная или спортзал. Прозрачность таких перегородок важна в плане естественного освещения. Радикальное средство для визуального расширения пространства – это зеркальные перегородки. Разумно такие конструкции применять в помещениях с искусственным освещением: в ванной или прихожей, т.к. отражение света придает объем в комнате.
РЕГИОН 13
Ну, как экскурс в историческое прошлое, млин)) Наверное, у тебя на лекциях аншлаг?)))
Chen
Стараюсь давать основной и конкретный материал. Ну и разбавлять интересными фактами. На все случаи жизни. кто знает что на уме у будущиего поколения дизайнеров.
Покрайней мере мне приятно когда по окончании лекции мне говорят "спасибо" - это значит что кому-то действительно интересно и я также интересно готовлюсь к следующей лекции.
Лектор.
при бетонном перекрытии, как должны располагаться опоры?
в данном примере, как у меня?
Бетонными перекрытия не делают. Если вы имеете ввиду железобетон, то перегородки тут точно не подойдут. Зачем вам в кладовку монолитное перекрытие?
Если про опоры речь пошла для такого перекрытия, то тут нужно конструировать. Так просто вам не подскажут. Нужно определиться с конструкцией(безбалочное, балочное, с несьемной опалубкой, может по металлическим балкам пойдет ваша монолитная плита, а может вы вообще сборные ж/б плиты туда положите.)Короче это расчет и конструирование, и вопрос не на этом форуме вы задаете.
На сайте c 06.03.2007
от греха подальше, обратитесь к конструктору!!! не нужно придумывать велосипед! Все равно без конструктора не сделать вам проект...
KA
Лучше спросите у того кто проектировал. главный архитектор проекта (ГАП).
РЕГИОН 13
никакого бетона. Швеллер - стойки - швеллер балки. провариваем почаще решетку между балками прямоугольной трубой в уровень верха балки и настил из толстой фанеры в два слоя с перекрытием стыков. Пространство между балками можно использовать для кессонирования потолка 1-го уровня (у меня на примере так), скрытого освещения.
Только нагрузки нужно все-таки учитывать. опирание на плиту первого этажа может предполагать ответную подпорку в подвале.
