Тонкости нормал мапов
На сайте c 27.06.2019
День добрый!
Скажите, пожалуйста, какой цвет в карте нормалей соответствует поверхности, которая не должна менять свой угол? Ну, хотя-бы примерно (малиновый, бирюзовый, синий)?
И еще вопрос. Когда у меня применена нормал мапа (все сделано правильно - через спец карту вирея), рельеф как-будто немного меняется при изменении положения камеры и источников света. Вот, например, кирпичики с фаской на гранях. Когда двигаю лампочку, грани фасок как будто выворачиваются сильнее или слабее. Иногда даже появляется впечатление, что от некоторых граней свет вообще отражается неправильно, как будто кирпичики становятся вдавленными одной из сторон, а не выдавленными. У кого-то такое бывало?
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
RGB: 128/128/255
По второму вопросу проверьте, чтобы карта нормал была создана или загружена в гамме 1,0
На сайте c 25.05.2015
крск
такое бывает когда один из каналов или оба инвертированы, например у Vray другая система координат (там что-то из древней войны DirectX и OpenGL) и чаще всего ему нужно флипать зеленый канал. А нулевой вектор убегает вбок когда когда input gamma у нормалки стоит не 1.0.
На сайте c 16.03.2016
Махачкала
Друзья, подскажите пожалуйста. Допустим мне нужна карта нормалей листика с дерева. Каким образом ее можно сделать?
Знаю только способ сфоткать листик и в фотошопе стандартными средствами перевести в нормал, но там как бы не рельефно получается. Поделитесь опытом плиз)
Magomed Mirzaev сделать фотоскан листика, и снять с него нормалмапу
ну или вручную нормалку нарисовать
Махачкала
Эх.. а я надеялся на волшебный способ какой нибудь :D спасибо, буду пробовать)
На сайте c 06.08.2013
Цитата Magomed Mirzaev:
волшебный способ
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
есть такая мелкософтинка bitmap-to-material она попроще сабовских, хотя тоже вроде из их компашки.
