тормоза фотошопа
На сайте c 01.02.2010
Ребят, от чего зависят лаги фотошопа? Это софт такой замусорен? Имею ввиду задержки секунду-две-три иногда  перед действием.
Плагинов не ставлю.
Лицензия относительная. Чем новее версия, тем больше лагов из года в год. Лет 7 назад все летало просто на пк в разы слабее, а тут обычные операции типа активации текста клавишей Т или переключение инструментов - тормоза идут. Версии разные ставлю, малина одна. Нагрузки особо нет в процессах. Думаю лицензию "получше" купить, но если и там тормоза - смысла нет. Может несовместимость где?
Даже выборка в слоях время небольшое занимает.
Машины разные, есть и интелы, но основная сейчас:
Win 10 64x
Threadripper 32потока
64ГБ ОЗУ
RTX3060ti
софт на SSD C:
На сайте c 21.07.2017
Беларусь
archinicholas, я уже смирился, перезапускаю когда начинает виснуть, отпускает его, тоже на разных машинах висит. но правда я фотошоплю практически всегда с включенным рендором.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
у меня кисть стала тормозить, тоже смирился
а лицензия как? думаю может у многих в ней вопрос. Коллеги с лицензией на маках сидят, не сравнить)
На сайте c 06.09.2015
По названию темы я сначала подумал что тут обсуждают хреновых "учителей Фотошопа" smiley-crazy.gif
У меня лично задержки был при сравнительно устарелом SSD. После установки скоростного nvme2 от самсунг проьлем с аналогичными задачкми небыло. да в аринципе Арчик и 3дмакс попустило после замены
На сайте c 16.04.2008
Были проблемы с какой-то версией "не из новых", долго искал причину, здесь на форуме тоже задавал вопросы. В общем сменил версию на более новую, всё заработало нормально.
На сайте c 21.05.2013
У трендрипперов проблемы...я понимаю,что эту звучит по-идиотски) Но у самого камень на 32 ядра 64 потока !  и фотошоп для меня АД. Где-то читал,что именно в камнях дело.
Фотошоп -лицензионный или нет-всё одна шляпа.
Предупреждение
повежливее
27.10.2026 17:31:12
30.10.2026 00:00:00
когда-то давно читал о том, что фотошоп память жрет как не в себя, особенно длинным списком отмен и опцией "цветовые каналы в цвете"
На сайте c 18.08.2008
Sochi
Фотошоп 2020 с кряком летает на всех трёх компах - два с 4790K 32гб WIN 7 и один 10900KF 64гб WIN 10, на всех компах ссд самсунг.
Иногда начинает подтормаживать на текстурах 2-4ГБ весом, тогда помогает принудительная чистка истории отмен и кэша: Edit -> Purge -> All и Edit -> Purge -> Video cache
Так что у вас уж точно тормозить не должно, попробуйте чистую версию без репортов именно с сиджипрсии, чтоб без встроенного майнера или хз каких чудес.
И заскочите на  https://www.cyberforum.ru/viruses/ скачайте утилиты для проверки по инструкции и выложите на их форуме отчёт - они помогут выявить вирусы-майнеры и прочую гадость и напишут вам отчищалки.
И ещё если ссд бренда который принадлежит тошибе (забыл как называется) - купите самсу, а тошибу в утиль, меня эта чёртова тошиба чуть до нервного срыва не довела тормозами и битыми файлами
На сайте c 12.02.2016
У меня тоже Threadripper  только 2950X 16 ядерный! Если только фотошопить то все летает! А вот если рендерить в 3ds Max и паралельно обрабатывать в фотошопе отрендеренные кадры то есть тормоза.
Но думаю есть решения избавиться от лагов:
1. распределить нагрузку по ядрам, 8 ядер максу дать, 8 ядер фотошопу и тогда комфортнее будет работать в фотошопе, но рендер будет дольше считать.
2. Или выставить приоритет высокий на фотошоп
Но это все в теории сам не проверял, так как не сильно бесит) smiley-pleasantry.gifsmiley-pardon.gifЕсли проверите отпишитесь)))
А какой приоритет у макса на рендере? Понизьте руками до Low и посмотрите, как себя вести будет.
Эт лучше не делать, а то он все параллельные проги виндовые душить начнет. Может прям все начать тупить. Лучше макса сначала придавить)
Украина, Одесса
Ну жрет и жрет. Но он не тормозит ведь от этого. Я часто пользуюсь Батчем в Фотошопе, и часто закидываю в него сразу пачку EXR файлов многослойных. Частенько выжирает 100+ ГБ ОЗУ при этих манипуляциях, и ничего страшного. При этом он не начинает как то хуже работать, будь там 1 или ~15 открытых 5000x5000px 32-Bit EXR файлов, да по барабану.
А вот если памяти физической уже не хватает, то фотошоп просто отказывается загружать файлы дальше или применять какие то инструменты. Это конечно странно как по мне. Ведь тогда непонятно на кой вообще в фотошопе есть свой отдельный файл подкачки и почему фотошоп в таком случае не использует системный файл подкачки. И да я это проверял выставляя гигантские объемы файлов на отдельных M.2 PCI-E SSD, нифига это фотошопу не помогало в случаях когда заканчивается физическая ОЗУ.
И я это пишу к тому что... Тут два состояния есть - Либо памяти хватает и все ок. Либо памяти не хватает и фотошоп просто отказывается работать. Тут нету какого то промежуточного состояния когда типа много памяти занято и он плохо работает. В случае нехватки памяти он просто отказывается работать.
И начинает выдает сообщения такого плана :
