тормоза при рендере!!
На сайте c 03.11.2007
при рендере, другие процессы, например просмотр фильма с винта или работы в фотошопе, ужасно тормозят .. все рывками..трудно даже папку открыть, и это после того как приобрел intel quadro, до этого был обычный атлон и все было в норме..мог и рендерить и киношку поглядеть..может мне кто разъяснит в чем дело? может где чего подстроить надо?? сам-то макс и рендер летают) quadro 6600, 6Gb, winXp64
На сайте c 01.01.2008
у меня тоже при одноядерном проце тупила система, а щас Q6600 тупит, я в диспечере задач у макса - задать соответствие - убираю одно ядро.
На сайте c 04.10.2006
Ты ещё в Crysis шпиль когда рендеришь.
PS: Приоритет ниже среднего ставь и все.
а где этот crysis найти?
Купить в магазине или с торрентов скачать.
На сайте c 21.06.2008
чтоб один процесс не мешал другому на многоядерном проце я в диспетчере задач выбираю "задать соответствие" и делю ядра процессора между процессами... и никто никому не мешает. естественно на долю макса тогда приходится меньше мощи компа... но как вариант...
На сайте c 27.09.2007
г. Москва
Можно присылать модели сделанные исключительно Вами. Poliform_Ipanema_Bed + BMW X1 https://www.designconnected.com/category/Sleep-furniture/Ipanema-Bed_p5780  http://clip2net.com/s/3Mhxuqk
+1
На сайте c 20.03.2007
Извините, что спрашиваю повторно (Задавала вопрос в другой ветке), но ответа никто не дал. Проблема такая: оперативная память 8ГБ, а настройки рендера в V-Ray не позволяют ее использовать,
В V-Ray System Dynamic memory limit сбрасывает до 4096. Где нужные настройки сделать?
На сайте c 04.03.2008
to weiss
dynamic memory туфта все, все равно не использует ту память которую ты там указываешь
backburner юзай...
з.ы.оперативка не ускорит скорость рендера на много, он процессором считается, просто если мало оперативки то max при рендере вылетает с ошибкой...
8 гиг чтоб видел макс надо оперу ставить 64 битную, дело не в максе а в операционной системе.
Не использует или использует проверить не получилось- поверю Вам на слово, жаль конечно, что зря натолкала 8 гигов. backburner - пока не знаю что это, за совет спасибо. Но вот интересно, что с этим лимитом. Салюто писал, что он 7ГБ ставит, у меня же любую цифру выше 4096 сбрасывает. Операционка видит 8ГБ (64 битная конечно), Спасибо за участие к проблеме
Проверь зделай сцену засунь туда модельку сложную скопируй ее 10 000 раз )) и нажми рэндер, открой диспечер задач и посмотри скока оперы там макс тянет, если меньше 4 гиг то скопируй 20 000 раз и еще раз на рэндер жди пока не покажет больше 4 гиг. Но это врядли.
если у тебя 64х о.с. то надо юзать backburner server для сетевого рендера, но указать свой же комп в настройках, тогда будет брать оперативки сколько ему требуется...
а в динамик лимите он все равно не юзает столько сколько ты указываешь... можешь указать 4гб, открой диспечер макс берет 1-2 гб, поэтому забей на этот лимит...
Может быть я не корректно вопрос ставлю, не рендер сбрасывает, а само значение числовое Dynamic memory limit . А диспетчер тут не при чем - он все правильно показывает.Сцены тяжелые у меня не часто бывают - просто мучит меня теперь этот вопрос теоретически.
ну тогда дело в самом вРее...
у тебя ОС все 8гб норм видит?
a[N]tOOn, спасибо побробую
Да, нормально видит , V-ray подозревала и переставила, но такая-же пурга
версия Vray max какая? попробуй 2009 или 2008 х64 с vRay я пробовал только что... норм, показывает 7к не сбрасывает, просто юзает не все...
У меня версия 9(не 2009) х64, наверное в ней дело, да
Спасибо, буду 2009 пробовать
