Тормоза во вьюпорте
На сайте c 14.05.2009
Spain
С недавних пор (после переустановки системы) стал наблюдать такую картину: После длительной работы компьютера без перезагрузки, жутко начинают тормозить окна макса. После перезагрузки всё работает очень шустро. В общем для комфортной работы приходится перезагружать пару раз в день.
http://youtu.be/-CtwSLSWVBs
Можно увидеть как сильно тормозит передвижение мыши. Т.е. я резко двигаю её, а курсор потом вот так догоняет.
В чём может быть проблема?
На сайте c 10.06.2008
Determined, а попробуй проследить динамику заполнения оперативной памяти. Вполне возможно, что ты подхватил какую-то заразу)
Spain
Да нет, оперативка вроде не перегружается. На видео выше, она заполнена на 5-ю часть от максимума.
На сайте c 02.08.2008
В диспетчере посмотри загрузку, может какой процесс жрет ресурсы. Загрузку видеокарты тоже глянь. У меня один раз какой то вирус грузил видеокарту сильно.
Spain
Процессы - ничего необычного. А как посмотреть загрузку видяхи? nvidia gtx560ti
Determined, если нвидиа .то скачай EVGA Precision. у АМД ,вроде, в драйвере есть монитор. Сейчас распространены боты, которые в фоне занимаются майнингом криптовалют, как раз грузят исключительно видяху.
Spain
На сайте c 08.08.2011
Напишите что установили(переустановили), сколько сервис паков, да и железо какое у Вас ? Что было что стало новым ? может добавляли что то новое и железо в том числе?
Determined, там в опциях есть выбор какие графики показывать. Убери ненужные, они идут по очереди. Оставь тот ,который показывает загрузку видеоядра в процентах.
Spain
Установлен SSD Kingston. Win 7x64 SP1 (Конкретно эту винду ставил впервые). Мать Gigabyte z87hd3. Проц i7 4770k. Оперативка Kingston 16gb. Видео Gigabyte GTX 560ti ...
Parik
http://postimg.org/image/dy3tlnx0p/
Это странно. Открыл макс и всё работает нормально. Запущен EVGA и Каспер на проверке. Комп не перезагружал.
Хм...странно это все)
Spain
Понаблюдаю ещё. Отпишусь если что замечу. Спасибо Большущее!!
Spain
Сейчас заметил, что память видеокарты на не сложной сцене загружена на 80%. Т.е. 800мб из 1000 доступных. Это нормально? Опять наблюдаются тормоза.
На сайте c 31.10.2008
сервис паки для макса и дрова для видяхи ставил?
И какой макс? Первые сборки 13го, ваще нереально тормозили во вьюпортах
в максе, включен режим нитрос?
Дайрект икс обновлял?
Spain
стоял 2012 со всеми хотфиксами и сервис паками - тормозил. Поставил ещё и 2014 так же со всеми СП - тормозит. Дрова видяхи ставил как старые, так и последние....
Нитрос включен. Директ икс последний.
Тормоза появляются спустя некоторое время. После перезагрузки всё отлично работает.
На сайте c 25.02.2008
прочти это может быть похожий случай, по описанию симптомов аналогично. Решение в конце темы
http://3ddd.ru/forum/thread/show/tormoza_vo_v_iuportie/2
ставил?
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=30653
может видяха пылью забилась и со временем нагревается до красна? Улыбаюсь
ну хз что еще может быть, кроме самой винды, либо того, что с ней в комплекте шло, всякие ускорители, оптимизаторы и прочие вибраторы
Spain
kirpi44 Спасибо, посмотрю. Только проблема немного другого характера. Во вьюпорте всё работает хорошо. Тормоза наблюдаются в окнах. На видео из первого поста видно. Тему немного не верно назвал.
ygoryan Ставил. Видяху и весь комп продувал пару недель назад. Температуру мониторил. В пределах нормы
Снова подниму свою тему. Что только уже не делал, проблема до сих пор имеет место быть. Теперь после пары часов работы при каких либо перемещениях во вьюпорте, объекты отображаются вот так:
Затем, через пару секунд протупливается и в нормальном режиме отображаются (сетка).
После перезагрузки по прежнему работает отлично первые минут 30)))
Осталось только грешить на винду.
Снова поднимаю тему.
Тормоза никуда не делись (((
Что было сделано:
1.Переустановлена винда на ту, которая ранее работала без проблем.
2.Волею случая заменена видеокарта на  GeForce GTX750Ti
Пробовал отлючить пару винтов от питания, дабы проверить отсутствие "нехватки напряжения".
Тормоза по прежнему никуда не делись.
Более чем уверен, что косяк программный. Точно такие же тормоза наблюдаются при работе с Adobe Lightroom (Шоп и Люстра работают без проблем). Окна долго разворачиваются, передвижение мыши тупит и затормаживает.
Что может объединять эти 2 оболочки? Есть мысли на сей счёт?
На сайте c 11.01.2012
Нужно просто "O" английскую нажать и квадратов в окнах не будет.. Кстати это даже полезно, когда сцена тяжелая..
Spain
По моему вы не поняли суть проблемы....
"Затем, через пару секунд протупливается и в нормальном режиме отображаются (сетка)."
Контейнерами отображаются модели, потому как у меня не нормально работает что то... Видео смотрели? Суть вопроса не в этом...
p.s. влепили минус в репутацию.... это помощь такая?))))
