Тормоза во время рендера
На сайте c 27.03.2008
windows 7 max 2014 sp5 vray 3.00.03
После переустановки системы макс очень тормозит во время рендера. С трудом удаётся дотянуться до кнопки отмены, которая ,*****, срабатывает через раз. Параллельно работать с другими файлами, очень затруднительно.
Оперативы занимает 2/16 Гб, приоритет унижал - не помогло.
Какие меры по предотвращению таких тормозов и зависаный вы могли бы посоветовать?
Может ли это быть связано с использованием SSD диска?
На сайте c 19.12.2010
Минск
Может поставили windows 7 32 bitа?
нет, 64 винда
На сайте c 03.11.2009
Оренбург
скорее всего из-за загрузки цп, обычно снижение приоритета помогает, или отключение ядер на этом процессе
muken, отключение половины ядер от процесса частично решает проблему тормозов - вцелом полёт нормальный, но(!) окно макса тормозит, в случайном порядке при переключении. то да, то нет. Это не сильно огорчает. Больше беспокоит потеря производительности и необходимость вручную назначать ядра процессам.
Это ведь не дело, товарищи! На этом же железе(за исключением нового SSD) эти же программы работали быстрее. Даже не снижая приоритета процесса, занятого рендером, можно было работать в других файлах пока оператива позволяет. Что можно ещё попробовать?
На сайте c 25.01.2010
Продался китайцам
А драйвера обновить не пробовали?
На сайте c 30.03.2012
Мне кажется дело в самой версии vray 3.00.03. У меня тоже тормозило. Работаю на более ранней версии
AFM, обновил дрова на чипсет, не помогло
Rostyslav_Ha, поменял на vray 2.50.01 - всё равно тормозит
Кстати заметил что проц греется, ~90C во время рендера. Может паста высохла.
Пасту поменял, кулер почистил. Температура та же ~90 +-
Посоны, чо делать?
уменьшил напряжение, температура до 60, и всё равно тормозит smiley-shok.gif
Посоны, чо делать?
а оперативки точно хватает?
На сайте c 05.09.2010
Low thread priority в самом v-ray ставили?
Насчет SSD только одно требование как минимум 30% свободного места на нем. Свап на SSD нужно отключить.
Может комп сам сбрасывает частоту из-за перегрева? Какой процессор у вас?
a.timofeev, оперативки хватает, свободными около 10 гигов остается
beggins, поставил галку и отключил swap - всё заработало! Огромное спасибо!!!
Yehat, смотрел показания по частоте в cpu-z, они существенно не меняются. проц i7 920
