Такая же ерунда. Макс стал тормозить, даже при переключении между материалами дикие задержки, 3-4 секунды. Что делать не знаю. Вирусов нет, процессор не загружен, памяти достаточно. ryzen 3900x \ видео 3600 12 гб \ оперативы 32 Гб. Макс на диске М2. Работать не возможно. Драйвера все новые. Макс 22. Работал идеально и всё. Приехали... что делать не знаю.
В общем снёс фотошоп, снёс иллюстратор, почистил адобовским деинстолятором систему - установил фотошоп и иллюстратор 22, работают нейрофильтры, подключил облако и как ни странно MAX стал нормально работать. Видать они нагружали систему.
Может кому поможет, делала апгрейд постепенно, год назад взяла ксеон и китайскую материнку, видюха старая, но еще нормальная, недавно поставила SSD nmve. И начались глюки с 3ds max 2020, на любое действие думает по 2-3 сек. До этого, на старой SSD все просто летало, по идее с SSD nmve должно быть еще быстрее, но нет. Решила увеличить производительность винды, чтобы решить проблему, но винда сломалась.
Причина оказалась вот в чем: при установке винды на SSD nmve, я выбрала разделы MBR, а нужно было GPT (по умолчанию). На тот момент я не знала, в чем разница (разница на низком уровне MBR для BIOS, а GPT для UEFI). Сейчас Bios уже устарел, и все новое оборудование работает на UEFI, а разделы я сделала для bios. В итоге, у меня всё работало каким-то макаром неделю, но работало как-то не правильно, подглючивало, а увеличение производительности явилось катализатором поломки винды.
Никто не пытался проверить идею производительности работы вьюпортов макса в зависимости от операционной системы ? Странно, что макс 2013 и карта уровня 1050 ti работает шустрее с теми же сценами на семерке, чем 2021 и rtx 3060 на десятке ... все советы из этой темы воплощены - толку ноль ...
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
есть такое. надо бы подробнее разобрать тему. Лучше все способы собрать в одной теме. Тоже иногда зависает макс., и мощностей точно хватает. борьба продолжается
-Обновление винды, полное удаление видео драйвера - новая установка. некоторые глюки пропали.
-Исключение из антивируса Autodesk, Corona, Photoshop, Chaos,Nvidia и прочее по граф прогам. -в Programe files - Prgrame Data - User - App Local
- (user -Bestviz) Попробуйте поудалять все не нужные компоненты, которые используют веб службы Autodesk Desktop App, Autodesk Genuine Service, Autodesk Single Sign On Component, Autodesk Genuine Service. Если пользуетесь заглушкой (замена 3dsmax.exe), то можно, так же удалить autodesk license manager.
-для ноутов, в основном, стационарникам тоже желательно выставить Электропитание на "Высокая производительность"
-установка всех последних апдейтов 3дмакса
-может показаться странным, но был такой случай - включенный жесткий диск или флешка, вызывала жуткие тормоза вьпорта. отключение, способствовало улучшению работы в максе. (было давно, и наверное дело в старых драйверах)- заметил случайно.
FPS вьпорта в одних и тех же сценах на 2013 и 2021 максах разница раз в два с половиной почти. Отзывчивость гораздо меньше. Причем видеокарта на компе с 2013 гораздо слабее
Задам вопрос ребром - есть ли кто то у кого 3ds max версии старше 2020 не тормозит ? если есть - какая у вас конфигурация оборудования.
ни один их максов не тормозит, 9-й райзен и 1080ti и 64 гига оперативы, 10-ая винда
включены олдовые настройки- выделялка объектов старая вместо нового "scene explorer", kaddy тоже отключил, не нравятся, все настройки макса хранятся в самой папке макса а не в документ этнд сэттингс, антиальязинг во вьюпорте выключен - не вижу в нём смысла
Можно написать версию 10 винды и где вы антиалиазинг вьпорта отключили ? выделялку в каком месте поменяли ? заранее спасибо за ответ
Тоже была проблема со вьюпортом. 1-2 фпс на почти любых сценах, даже на старых, которые до этого летали. Проблему решил переустановкой драйверов для видеокарты.
На сайте c 11.11.2009
Казахстан, г.Шымкент
Всем привет. Есть проблема с производительностью вьюпорта с включенным отображением источников света.
Короче, собираешь любую сцену с источниками света. Простые лайты, IESки, сферические, прямоугольные - не важно.
И фпс постепенно проседает (по мере добавления новых источников света). Даже если они все в инстансе.
Если нажать Shift+L, то источники света скрываются и сцена снова "летает". Всё зашибись. Как только снова включишь отображение ИС во вьюпорте, то фпс резко падает.
Хотел узнать у всех так происходит или это только у меня.
Скрытие камер в сцене (Shift+C) не помогает. Только с источниками света.
P.S. Ryzen 9 5950X, Radeon RX 6700XT, 32Gb ОЗУ (2х16Gb), SSD 500Gb M2, ну и HDD и остальное не важно уже. 3ds MAX 2022.3, Corona 9.
