Тормозит 3D Max, в чем может быть проблема?
На сайте c 05.06.2013
Цитата kirillihtiandr:
Такая же ерунда. Макс стал тормозить, даже при переключении между материалами дикие задержки, 3-4 секунды. Что делать не знаю. Вирусов нет, процессор не загружен, памяти достаточно. ryzen 3900x \ видео 3600 12 гб \ оперативы 32 Гб. Макс на диске М2. Работать не возможно. Драйвера все новые. Макс 22. Работал идеально и всё. Приехали... что делать не знаю.
В общем снёс фотошоп, снёс иллюстратор, почистил адобовским деинстолятором систему - установил фотошоп и иллюстратор 22, работают нейрофильтры, подключил облако и как ни странно MAX стал нормально работать. Видать они нагружали систему.
На сайте c 20.03.2017
Может кому поможет, делала апгрейд постепенно, год назад взяла ксеон и китайскую материнку, видюха старая, но еще нормальная, недавно поставила SSD nmve. И начались глюки с 3ds max 2020, на любое действие думает по 2-3 сек. До этого, на старой SSD все просто летало, по идее с SSD nmve должно быть еще быстрее, но нет. Решила увеличить производительность винды, чтобы решить проблему, но винда сломалась.
Причина оказалась вот в чем: при установке винды на SSD nmve, я выбрала разделы MBR, а нужно было GPT (по умолчанию). На тот момент я не знала, в чем разница (разница на низком уровне MBR для BIOS, а GPT для UEFI). Сейчас Bios уже устарел, и все новое оборудование работает на UEFI, а разделы я сделала для bios. В итоге, у меня всё работало каким-то макаром неделю, но работало как-то не правильно, подглючивало, а увеличение производительности явилось катализатором поломки винды.
На сайте c 15.08.2021
Так он автоматом GPT выбирает, да там разделов больше, но он более новый. MBR только для 7,8
На сайте c 20.01.2011
San-Marso
Да хранит всевышний все дизайнеров!
Если проблемы в сценах ;
- с открывание сцены (большая сцена)
- с вставкой новой модели
- проблемы с вылетами и стабильностью
Я нашел этот урок - ОЧЕНЬ помог на 2019 3dmax
И так, вбиваем в нижней левой розовой строчке
1.
t=trackviewnodes;n=t[#Max_MotionClip_Manager];deleteTrackViewController t n.controller
нажать на Enter
,а после еще написать
gc()
и еще раз нажать на Enter
gc() -сборка мусора
2.
freescenebitmaps() - очистка памяти текстур
3.
clearUndoBuffer() - удаление отменённых действий Undo
Сохраните сцену заново и сравните с предыдущей версией
На сайте c 03.03.2022
Никто не пытался проверить идею производительности работы вьюпортов макса в зависимости от операционной системы ? Странно, что макс 2013 и карта уровня 1050 ti работает шустрее с теми же сценами на семерке, чем 2021 и rtx 3060 на десятке ... все советы из этой темы воплощены - толку ноль ...
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
есть такое. надо бы подробнее разобрать тему. Лучше все способы собрать в одной теме. Тоже иногда зависает макс., и мощностей точно хватает. борьба продолжается
-Обновление винды, полное удаление видео драйвера - новая установка.  некоторые глюки пропали.
-Исключение из антивируса  Autodesk, Corona, Photoshop, Chaos,Nvidia и прочее по граф прогам.  -в Programe files - Prgrame Data - User - App Local
- (user -Bestviz) Попробуйте поудалять все не нужные компоненты, которые используют веб службы Autodesk Desktop App, Autodesk Genuine Service, Autodesk Single Sign On Component, Autodesk Genuine Service. Если пользуетесь заглушкой (замена 3dsmax.exe), то можно, так же удалить autodesk license manager.
-для ноутов, в основном, стационарникам тоже желательно выставить Электропитание на "Высокая производительность"
-установка всех последних апдейтов 3дмакса
-может показаться странным, но был такой случай - включенный жесткий диск или флешка, вызывала жуткие тормоза вьпорта. отключение, способствовало улучшению работы в максе. (было давно, и наверное дело в старых драйверах)- заметил случайно.
-(MastaMan) http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/prune-scene-cleanerantivirus  скрипт Prune scene- чистит сцену от всякого мусора и защищает от вирусов (перед использованием, пролинковать все прокси, текстуры)
еще актуальные темы по конфликтам и решениям.
-https://knowledge.autodesk.com/ru/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Troubleshooting-3ds-Max-problems-when-running-under-Windows-10.html
-https://knowledge.autodesk.com/ru/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Change-the-display-driver-options-in-3ds-Max-before-launch.html
-https://support.chaos.com/hc/en-us/articles/4528347128593--Fault-Tolerant-Heap-errors-and-solutions-3ds-Max-
(нужна регистрация, что пройти по ссылке)
-https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/win7appqual/fault-tolerant-heap?redirectedfrom=MSDN
Задам вопрос ребром - есть ли кто то у кого 3ds max версии старше 2020 не тормозит ? если есть - какая у вас конфигурация оборудования.
Предупреждение
повежливее
27.10.2026 17:31:12
30.10.2026 00:00:00
тормозит в чем? критерий тормозни?
На сайте c 23.07.2010
21, 22 тормозит, и будет тормозить, это ж макс. Интерфейс сделан на старых костылях, будет тормозить хоть на 3090ti
FPS  вьпорта в одних и тех же сценах на 2013 и 2021 максах разница раз в два с половиной почти. Отзывчивость гораздо меньше. Причем видеокарта на компе с 2013 гораздо слабее
На сайте c 16.10.2006
ни один их максов не тормозит, 9-й райзен и 1080ti и 64 гига оперативы, 10-ая винда
включены олдовые настройки- выделялка объектов старая вместо нового "scene explorer", kaddy тоже отключил, не нравятся, все настройки макса хранятся в самой папке макса а не в документ этнд сэттингс, антиальязинг во вьюпорте выключен - не вижу в нём смысла
Можно написать версию 10 винды и где вы антиалиазинг вьпорта отключили ? выделялку в каком месте поменяли ? заранее спасибо за ответ
c:\***\3ds Max 202*\en-US\defaults\MAX\CurrentDefaults.ini
[Scene Explorer]
SelectByNameUsesSceneExplorer=0
а это в настройках вьюпорта самого макса
Спасибо за ответ, а версия виды какая ? драйвера последние на карту ?
сейчас со всеми последними обновлениями, да и раньше не тормозило никогда
Не сочтите за труд - напишите полностью номер версии - попробую поставить эксперимент
Цитата 3d_2022:
номер версии
21H2
На сайте c 22.01.2022
Ростов-на-Дону
Цитата RD:
Хочу описать свое решение проблемы. Может кому поможет...
Короче, Винда 10, Макс 2020.3. Ryzen 1800X, 32 GB озухи, видео - RX580 8 Gb. В сцене 100 000 поликов.
Когда открываешь файл, всё летает. Хорошо крутится.
Начинаешь копировать объект или двигать точки или создавать инстансы - тормозит. ФПС падает аж до 2-4.
Если создать в сцене новый объект - тоже тормозит вьюпорт.
Короче неважно, что бы ты ни делал в сцене ФПС падает до 2-4.
Если поработать немного с такими тормозами и сохранить файл, тормоза не исчезают.
Если сохранить/закрыть файл и заново открыть - снова всё летает.
В моём случае помогло отключение Adaptive Degradation (горячая клавиша O).
Не знаю как это всё влияет на сцену, но мне помогло. Теперь ничего не тормозит.
Ты гений, проблема была один в один как у тебя, один щелчок и все вернулось на свои места, спасибо
На сайте c 22.08.2018
Тоже была проблема со вьюпортом. 1-2 фпс на почти любых сценах, даже на старых, которые до этого летали. Проблему решил переустановкой драйверов для видеокарты.
На сайте c 11.11.2009
Казахстан, г.Шымкент
Всем привет. Есть проблема с производительностью вьюпорта с включенным отображением источников света.
Короче, собираешь любую сцену с источниками света. Простые лайты, IESки, сферические, прямоугольные - не важно.
И фпс постепенно проседает (по мере добавления новых источников света). Даже если они все в инстансе.
Если нажать Shift+L, то источники света скрываются и сцена снова "летает". Всё зашибись. Как только снова включишь отображение ИС во вьюпорте, то фпс резко падает.
Хотел узнать у всех так происходит или это только у меня.
Скрытие камер в сцене (Shift+C) не помогает. Только с источниками света.
P.S. Ryzen 9 5950X, Radeon RX 6700XT, 32Gb ОЗУ (2х16Gb), SSD 500Gb M2, ну и HDD и остальное не важно уже. 3ds MAX 2022.3, Corona 9.
