Тормозит компьютер при использовании Cycles в Blender
На сайте c 07.09.2019
Беларусь
Привет, такая проблема. Дико начинает тормозить компьютер ( невозможно открыть браузер, мышка двигается с прерываниями и т.д.) при использовании рендер движка cycles ( в f12). C другими движками такой проблемы нет (corona, v-ray, eve) все летает хоть играй параллельно. Железо : amd r9 5900x 1060(3gb) 32gb оперативка. Манипуляции с заменой  CPU/GPU не помогают, настройки в system перепробовал все - не помогает. В чем может быть проблема? Ответа в интернете не нашел. На компе по слабее такой проблемы нету.i9-9700k, rx 570, 32gb. За блендер шарю мало только начал изучать.
Решение:Проблема заключалась в том что система/видовс или что-то еще устанавливает высокий приоритет для blendera, установил приоритет для blendera на обычный все стало нормально. Приоритет устанавливается в диспетчере задач.
На сайте c 06.11.2009
я начинаю подозревать, что виной всему райзен))) потому что до этого у меня всегда был интел и всё работало прекрасно все эти 15 лет. Впервые поставил АМД и тоже проблемы с разным софтом. то пятое то десятое.Может винда ещё проблемы привносить.
На сайте c 07.06.2009
Цитата 2garyn:
та” я начинаю подозревать, что виной всему райзен))) потому что до этого у меня всегда был интел и вс
неправильно подозреваете.
у меня два компа на Ryzen 5900x - ничего не тормозит, ну чтоб как у топикстартера аж до зависаний мышки, ни в блендере+сайклз, ни в 3дмаксе+корона,вирей.
причина может быть в чем угодно, от настроек операционной системы и программ, до кривых дров, вирусов-майнеров и косячного железа.
Если в процессе было заменено железо с интела на амд, особенно мать и проц - то обязательно ставить систему с нуля.
поможет избежать множества подобных проблем.
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Более 2х лет на 3950х, в  самом начале было похожее, но при рендере в максе, всё фризилось при рендере. На моей матери стоял MSI Center идущий к матери, он отдавал максу очень большой приоритет в использовании ресурсов, снёс её, и всё стало отлично. Возможно сейчас он уже адекватно работает. Еще рекомендую обновить всё дрова, чипсетные дрова, биосы. Проверьте еще план энергопотребления.
На сайте c 12.09.2021
Ещё может быть память в одноканальном режиме (иди памяти физически одна планка 32 Гб)? У меня на 3950 две планки по 16, тоже 32 Гб в общем, и вот пока память была в одноканальном режиме, тоже были лёгкие фризы порой.
Беларусь
Заметил такую особенность что во время рендера Cycles нагружает SSD на 100%, на другой машине такого нет, на других рендерах тоже
Так может он просто оперативку всю съедает и начинает свопить?
Беларусь
Ростов-на-Дону
Как раз то о чём я писал, высокий приоритет который жрёт все ресурсы.
