тормозит материал эдитор 2011
На сайте c 01.08.2009
изучалась..не знаю что и делать,тормозит материал эдитор 2011,зависает вся сцена и думает уж очень долго,когда открываю его.Может кто нибудь знает,как решается эта проблема.
На сайте c 16.05.2011
знаю. поставь 3ds max design 2012
разве это единственный выход?
На сайте c 10.11.2008
Auura
это скорее всего был сарказм.скажите какой у вас компьютер какая система какая битность.тут гадать не умеют.
Винда 64 битная
проц PHENOM 2 x6 /8Gb
HD 6850 1 Gb
На сайте c 14.10.2011
Из-за больших карт такое бывает.
Да и вообще не стоит в матедиторе всё держать — только память жрёт.
Utilities → Reset Material Editor Slots и будет хорошо.
zмежду прочим я на полном серъезе. у меня такая ерунда была + в линиях сцена тормозила так же. пока не появился 2012
На сайте c 04.09.2010
Россия / Алтай
Попробуй сделать это:
1. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15099464&linkID=9241177
2. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10078426&linkID=9241177
3. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10377296&linkID=9241177
2 и 3 это скрипты, скачай их и потом из макса в верхнем меню МаксСкрипт/Ран скрипт запусти.
Фиг знает, может полегчает
не помогают скрипты,а постоянно сбрасывать материалы тоже не вариант
На сайте c 18.06.2008
Lemberg
Такое бывает, когда есть сложный материал (например много сабдивов и глосей), или мультисаб с сложными материалами внутри.
Выход такой : не закрывать матэдитор а сворачивать , или попробуй еще, в опциях матэдитора снять : прогрессив рэфайнемент, и поставить: апдейт эктив онли
может поможет.
спасибо
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
вот та же проблема почти.только нажму-выбор материала. или когда хочу карту кинуть в слот,и все виснит на 2 -3 минуты. иногда меньше.но виснит полюбому.началось случайно как буд-то бы....не переустанавливала ничего последнее время . 3930K 32 ГБ оперативы.макс 2013.
Украина, Киев
возможно у вас там много библиотек открыто, и он их каждый раз перечитывает при выборе материалов. Позакрывайте лишние.
Так же есть вариант использовать Material Map Browser из 2009-го макса. Он работает быстрее. http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=33370   пункт 5.
Но возможно проблема в другом
как имеено кидаете? перетаскиванием?
Если да, то проблема может быть в большом количестве user path в настройках макса.
Казахстан
xiruim
видимо да,много библиотек открыто.щас призакрою,отпишусь.
не перетаскиванием а именно путем выбора из списка
не въезжаю...как их закрыть
