Тормозит рендер при размере изображения выше 3000пикселей
На сайте c 30.03.2012
Доброго времени суток! Нужна помощь продвинутых в Короне :)
  Столкнулась с проблемой, что изображение в размере до 2500 пикселей по бОльшей стороне рендерится нормально, в ожидаемом временном диапазоне, но при выставлении в той же сцене 3000 пикселей тормозит заметно в несколько раз дольше рендерится или вообще встревает.
Понятное дело, что оно и должно рендерить дольше, но последний случай на эту тему: картинка считалась 6 часов ночью и прошло там пассов 5 или 6. Поставила 2500 и за 4 часа все уже было готово (3% шума, если важно).
Кто-то знает как это решается?
Судя по всему, система выпала в СВОП после 2500 разрешения. Решения два - докупить оперативы/перейти на вирей. Это если сцену не хотите оптимизировать. Прокси не помогут - они тоже работают с файлом подкачки. Уменьшить можно размеры текстур, и т.д.
На сайте c 10.10.2015
обычно это видно по максу там использование памяти падает практически до 0-100
Про оптимизацию: прокси там есть, почти всё, что было загнала туда. Классическая мебель - это как чугунный мост. Стандартные операции по оптимизации сделала вроде.Файл подкачки увеличивала до 16 гигов, да не помог :( Текстуры если будут страдать, тоже нехорошо.
На вирэй, не вариант))
А решение какое? Перезапуск Макса?
решение на самом деле или в оптимизации, что не совсем понятно как точно это сделать могут быть проблемы не только в том что не в прокси но и в матах, геометрии, где то настройки. или докупка памяти или рендерферма. у меня как то висло все на больших форматах +6000 посоветовали тогда на vraydispl добавить edge lenght  тогда помогло. я сейчас про вирей))
у вас сколько рама?
у вас сколько рама?
16 гиг рама :) Докупка памяти звучит логично, если это спасёт :)
Там почти всё в прокси, маты простые и текстуры и не огроменные. Но на 2500 идет норм, на 3000 уже тормоз. Рендерферма, конечно помогла :)) Но хотелось бы и самой дома такое мочь.
ну если рендерферма помогла, тогда докупка логичнее всего)
А зачем гадать? Промониторьте память это и нет, переходит ли это на жесткий. Виндос - Монитор ресурсов.
Делайте 2.5к, потом у фотошопе до 3к увеличите.
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
А окошко с ошибками что выдает ?
Память -оперативку, он занимает почти всю, толку нет. =(
А думаете от 2,5 к до 3000 потери качества заметной не будет О_О ??
Ругается на недостаток памяти, конечно :) Но это он делает не редко, а потом работает.
Туркменистан
Включите рендер в 2500 посмотрите сколько Rays/s в рендеринге участвуют.
Потом в 3000. Сравните цифру. Вот Вам Ваша скорость.
ТЕм более если ругается, чего думать то. В окошке помоему самом и написано, что скорость падает, некоторые объекты могут пропасть на рендере бла бла бла....
Если под микроскопом разглядывать будет. А так абсолютно никакой. Плюс если не на печать идет картинка и то смотря на какой размер печатать
На печать, на фотопринтере и а4 примерно , поэтому не экономлю. Ставила раньше "по правильному" на 300 dpi 3500 ,но разница все равно пропадает при печати. А в 1к пикселей должно уже быть заметно.
