Тормозит сцена
На сайте c 06.07.2009
Украина, Черновцы
У меня вопрос.........
Вчера сцена начала очень сильно виснуть при роботе датчик статистики FPS в максе показывает в диапазоне от 0.8 и ниже, после перезапуска сцен работает 3-5 минут нормально, и потом снова виснет, прочитал на форумах что FPS ето видиосистема ,как Ви думаете ето может зависит от винта (HDD WD) или от видяхи ? Кстати винт издает звуки треска как при работе так и при простое, издавали сразу при покупке (((.. Зарание спасибо
На сайте c 20.08.2007
Одесса
опреативка перегружена - начинается сваппинг - и как следствие тормоза (это то что я увидел на поверхности) Как выход - добавить оперативы, или поменять винт на более шустрый. А лучше и то и другое. Но информации мало - поэтому больше ничего сказать не монгу.
На сайте c 21.07.2008
Ну если виснет датчик статистки FPS, это не страшно, главное чтобы проекции не подвисали Да скорее всего у тебя просто оперативки не хватает и и max постоянно вгружает и выгружает чо-нить, вот и слышишь звук винта.
коллизии чистили?
Украина, Черновцы
оперативки у меня 6 gb (1600 kingston)
Вінт (wd 32 Mb bufer)
Сцена 1 млн 700 тис поліков
Так компу 4 месяца.... ( я работал на боле сложних сценах )
Одесса
Тогда по совету Nightt почисти коллизии и сцену с помошью скриптов. (а количество полигонов - это не критерий загрузки оперативы. Есть еще текстуры, колиизии, прокси, мултискаттеры и остальная нечисть)
Украина, Черновцы
Колизии нету провирял,
На сайте c 07.10.2009
скажу по секрету =) уже всем известно кто разбираеться, что 6 гигов оперы это ниочем, как минимум делать простые интерьеры 8 гигов, более менее 16 гигов.
Одесса
а скриптами чистил?
Одесса
Wolfik - ты не прав. Я работаю на 4х гигах. И делаю достаточно сложные работы - вопрос в умении оптимизировать свою работу с самого начала - а не бездумно захламлять оперативу, что бы потом мчаться в магазин за добавкой. На 6 гигах вполне можно работать.
скажите пожалуйста ваши 4 гига, скоко тянут полигонов максимум?
Украина, Черновцы
скриптами не читил, нада поробывать,
Wolfik9 я тебя понимаю, но сцена то простая ( кстате у меня одна 2 гиговая планки валяетса, на фирме где покупал сказали что будет работать нормально тольки з 3 каналами ддр, типпа нужно ставить или 6 гиг или 12 гиг, вот и я одну планку витащил) мамка gigabyte x58
Одесса
читай мой предыдущий пост в котором говорится про факторы - влияющие на оперативу. И полигоны тут не на самом первом месте. Пользуйтесь Pro-Optimizer - рекомендую. И я могу сделать сцену с 20 полигонами и комп ляжет
читай мой предыдущий посто в котором говорится про факторы - влияющие на оперативу. И полигоны тут не на самом первом месте. Пользуйтесь Pro-Optimizer - рекомендую
Ты вообще не прав, уходишь от ответа. Задам еще вопрос 4 гига оперы ваши, скок тянут полигонов?
Одесса
Бессмысленный спор - я ухожу из темы.
Украина, Черновцы
Кстае если открить другую сцену которая работала нормально, такиеже приколи 5 минут ы все засивасает ели вюпорт движитса ((( :
Одесса
Тогда скорее перегрев (а видюхи или проца - посмотри по тестам) А ве-таки - на сколько загружена оператива? Что говорит монитор памяти - мне просто интересно)
прально, так все делают кто не пониает в железе =)
Естественно опера не самое главное, видюха ничуть не менее важней как и сам проц.Одной оперой неотделаешься, но по словам опытных людей, кто занимаеться визуализацией больше 10 лет, говорят, что для хорошей работы 16 гигов оперы самое оно.
Украина, Черновцы
При работе в сцене загрузка оперы 2,700
Одесса
а попробуй температуру южного моста - можно просто пальцем - если очень горячий - то возможно он тормозит передачу данных - у меня такое было - пришлось мамку менять
