Тормозит сцена
На сайте c 07.10.2009
При работе в сцене загрузка оперы 2,700
опера тут непричем в твоем случае, полюбе с видюхой чет, проверь охлаждение и температуру, когда запускаешь сцену или проц =)
На сайте c 06.07.2009
Украина, Черновцы
температура вроде нормальная
мои знания к сожалению закончились , единственное купить новый комп и избавиться от старого. Новое почти всегда лучше старого
На сайте c 20.08.2007
Одесса
и на видюхе и на проце? если всюду норма - то это полтергейст. Попа нужно пригласить. Мож какой вирус ресурсы на себя подтягивает? Какой процесс потребляет максимум мощностей?
Украина, Черновцы
при простое то svchost.exe 146 mb
Wolfik9 я же написал что комп новый, кстати сначала били проблеми з конкретним зависанием компа полностю, нада было перегружать,
и монитор виключалса, потом поменяли мамку с асуса на гигабайт и работало нормально. (
Одесса
svchost и у меня жрет оперативу , при этом все нормально ворочается. Попробуй открыть эту сцену на другом компе - только с текстурами и прокси (если они есть) А мультискаттер или аналоичный модуль не используется? НУ и как последний бастион - попереставлять железо с другого компа и таким образом выявить саботажника.
тогда проблема в железе, надо полностью собирать или перепроверять каждую деталь на совместимость.
Украина, Черновцы
ясно, так и буду делать спасибо за ответи (
Одесса
а видюха какая? И сколько показывает температуру?
Украина, Черновцы
Видюха gtx 470 , а температуру никогда не мерял а чем то мерять ?
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Вот так и рождаются мифы "О том, что Асус - плохой"
Какая система? Что за винт? WD? Он должен шуметь. Просто если он сыпется - это уже звучит иначе. Видик какой?
И чего должна планка памяти пропадать? И температуры "вроде нормальные" - это сколько "в граммах"? ))
Если всё было нормально, и вот с этой же сценой вдруг сломалось, то дело конечно в сцене. Копай туда. Скрипты запусти - бывает, помогает.
Градусником))
Вот, меряет и процессор и видик.
http://www.techpowerup.com/downloads/1872/Real_Temp_3.60.html
Украина, Черновцы
4 планка (2гб) пропадает потомушто мамка трьох канальная, тоесть тольки три палнки мона ставить, или шесть, ну так мне обеснили на фирме. типа когда будет 6 гиг опери буудет работать лутше чем 8 .. Вот так вот..
И так типер когда открываю любую сцену висняк начинаетсо через 5 мин,
кста заметил что даже когда в мозиле просто в нети копаючь или пичатаю маленький зависон на 3 сек и потом отпускает...
Буду винду ща минять может что-то даст (((
На сайте c 21.07.2008
Какой макс? Если 2012 попробуй поменять разрешение при отображении текстур, но только в Progressive Display(там где обычно настраиваються FPS и детализация, находится под timelineом ).
Украина, Черновцы
Макс 2009.... Ну я думаю что ето не от сцены, потомучто открывал ранние сцены которые работали номарльно, тоже виснут(
На сайте c 15.05.2009
ЛисаКот
для работы во вьюпорте оператив.память вобще не причем все процессы идут в видеокарте все зависет от быстроты видеопамяти и процессора, была у меня карта gtx 580...и что виснули вьюпорта при большом к-ве полигонов, а больше всего с показом текстур, поставила проф.карту и драйвер спец под макс проблем нет...Если вы не геймер, то лучшее решение проф карты
К-во оперативки влияет на просчет рендера у меня 4гб. памяти в окнах проблем нет, а вот считает медленнова-то
ЛисаКот
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/27025  вот сравнительные тестаи игровых и проф карт
На сайте c 26.06.2009
Подскажите что такое коллизии и где их и как почистить? а то тоже что-то подвисает
У меня сцена довольно большая и при каком либо тыканьи проц загружается на 25%, и соответственно макс подвисает на 3-30 сек.
оперативка загружена на 2/3 макс. карта хз как посмотреть, а вот проц грузит только 1 ядро на 100% остальные по 0. и как только ядро разгружается, макс оживает. подвисает не то чтобы при вращении сцены а например объект выделяешь и все подвисон на несколько сек, или в матъэдиторе тыкаешся тоже самое. но это не всегда а скажем через пару раз на 3й.
ilian
читаем прилепленную тему про долго сохраняет
На сайте c 27.03.2010
Казахстан Астана
Wolfik9, 4 гига не так давно еще у меня было) до 25 лямов тянуло (e8400, gtx260)
