тормозит сцена в 3d max 2010
На сайте c 15.09.2010
г.Саратов
Всем привет! вообщем ужасно тормозит сцена в 3d max 2010 x64bit ,причём остальные более сложные просто летают а с этой что я не могу понять,файл весит 36 мегбайт,текстур больших не использую,полигонов 300 000,очень долго открывается,во вьюпорте не возможно крутить модель если включено отображение сетки,рендерит тоже долго хотя не должен так.
железо:
операционка: windows 7 x64 bit
intel core i7 2600
8 Гб ОЗУ
видео: GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5
стоит только открыть эту сцену и показывает что используется 6 Гб оперативки
пробовал открывать в других версиях макса и там тоже самое,по мере того как моделил машину заметил что немного притормаживает но я думал так и должно быть а потом постепеннно вообще работать невозможно стало,постоянно выскакивает сообщение "3d max не отвечает"
может это сохраняются какие то бэкапы или точки восстановления?? может как то можно сцену почистить от этого?
На сайте c 25.02.2010
попробуй в utilities во вкладке reactor в collisions, почистить (clear)
г.Саратов
их там нет
На сайте c 14.05.2011
г. Барнаул
ты применял unwrap к моделям??
На сайте c 02.09.2007
планета Земля
Попробуй ЭТИМ скриптом. Просто перетащи его в открытое окно любого вида своей сцены и жди окончания работы скрипта. В зависимости от ситуации время работы скрипта может растянуться до 10мин и более, зато потом всё будет ништяк
36 mb многовато для сцены где 300 000 полигонов, возможно в геометрия какой то модели проблема
г.Саратов
Ворон чё то ничего не происходит,всё так же.
sk12 да применял,но я и без них открывал всё равно тормозит.
romin98это немного примерно столько и должно быть.
вообще не понимаю в чём может быть дело, FPS от 0,3 до 2,8 показывает
г.Саратов
ещё я вот что заметил,когда открываю какую нибуть сцену (любую) то выскакивают вот такие сообщения:
а когда открываю эту сцену которая тормозит,то ничего не выскакивает а она сразу открывается
г. Барнаул
переведи первую ошибку через промт.. я особо не вдавался в перевод но там про DMC и ноиз написанно, и в конце про рендер
На сайте c 28.07.2011
В первом говорится, что файл создан более ранней версией Vray, поэтому для достижения лучшего результата и времени рендера, параметры DMC sampler и Noise threshold нужно изменить.
Во втором - что ваша версия Vray включает измененные параметры VraySun, VraySky, VrayLight, VrayPhisicalCamera. Не хотите ли вы их изменить.
Вообщем, нужно жать "да". Если нажмешь "нет", буду тприменяться параметры старой версии
планета Земля
FEARLESS поставь себе 2011 версию и не парся, 2010 МАХ глючит, я сам с ним парился, потом поставил 2011 и теперь всё чётко работает
На сайте c 13.07.2009
Для того что бы сцена не тормозила попробуйте удалить из папки stdplugs файлы AutoCamMax.gup и AutoCamMax.gup.
Еще иногда помогает отключение "Композиции рабочего стола" в "Параметры бысродействия системы"- вкладка "Визуальные эффекты". Ну и напоследок скрипт который очищает сцену от ненужного мусораhttp://narod.ru/disk/9346060001/ecXimer%20-%20Cleaner.zip.html   (респекты ecXimer'у с 3дцентра)
г.Саратов
bubar спасибо за советы но ничего не помогло
ворон
я уже пробовал на 2012 максе запускать и там тоже самое
вообщем придётся бросить эту тачку незнаю в чём дело,открываю сцены где 2 млн поликов,там всё отлично работает а тут всего то 300 000
http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i333/1109/3c/27f43f9f6326.jpg.html
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/1109/3d/181e9b50d89f.jpg.html
2 месяца делал и всё в топку
На сайте c 10.06.2008
FEARLESS
Скорее всего все же проблема в модельке самой...
А ты пробовал ее смерджить в новую сцену. Может все же удасться спасти - моделька то неплохая получается)
На сайте c 28.11.2011
Bubar
Спасибо большое за чистилку!!!!))))
На сайте c 05.02.2008
Подскажите пожалуйста,столкнулся с такой проблемой,когда в окне "перспектива"начинаю крутить сцену,она исчезает,а в остальных сценах видна,причем только вчера все крутилось отлично,а сегодня открыл и вот такая проблема,надеюсь на вашу помощь,ибо сам разобраться не могу.Заранее благодарю!
На сайте c 14.04.2011
Проблема та же... кучу скриптов перепробовал- не помогало, collisions чистил-тоже ноль. Ноут с легкостью справляется и с 6 000 000 полигонов, а со сценой в 6000 Poligons тормозит как калькулятор... Методом мерджа и исключений дошло, что дело в конкретном объекте, но не в его поликах а в материале...Точнее отображении его текстуры во вьюппорте (brush metall), только отключил показ текстуры в мат эдиторе и все как рукой сняло... Надеюсь это многим поможет!
На сайте c 27.07.2015
Смоленск
Здравствуйте. Тормозит интерактив, не хочет рендерить. Сцена жутко зависает. В сцене 3 млн. полигонов. Пробовала кучу скриптов по чистке сцены, ничего не помогает
