Требуется написать скрипт для 2020 макса, чтобы вернуть старый Chamfer
На сайте c 24.11.2011
SPb
3DSMax 2020 неприятно удивил многим, но самое неприятное это Chamfer, который на автомате стоит в положении Uniform, а надо в Tri.
Ищю того кто исправит это. Ваши предложения в личку.
На сайте c 16.10.2006
да, да - поддерживаю!!! нужны умельцы
что ещё нужно вернуть:
1. Bevel profile - чтобы был классик по умолчанию
2. Сабдивы в врей
3. Старый Boolean - новый какой то не такой
4. Caddy менюшки - в топку - пусть сразу будут старые
5. Убрать идиотскую подсветку контуров объектов при выборе - жутко раздражает
Прошу продолжить список - будем автодесков пилить
На сайте c 12.12.2012
Customize - Preferences - Viewports     убрать галочку c  Selection/Preview Highlights
спасибо дружище - я знаю, просто сарказм, проблема автора топика не стоит выеденного яйца один клик мыши, вот я его и поддержал, мои "траблы" из той же оперы
На сайте c 16.05.2012
Цитата arkskor:
3DSMax 2020 неприятно удивил многим, но самое неприятное это Chamfer, который на автомате стоит в положении Uniform, а надо в Tri.  Ищю того кто исправит это. Ваши предложения в личку.
возможно заведется под 2020
https://cganimator.com/3dsmax-2021-1-custom-default-parameter-and-the-manager/
еще вот здесь почитать
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/change-default-values-for-extrude-inset-symmetry/td-p/6803697
вот еще
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/max-defaults
просто надо 5 минут поискать
SPb
увы не завелось под 2020, пока не могу перейти на 2021 (по работе)
интересно, но не то
вот еще
не работает с тем что мне нужно
но всё равно спасибо за ответ :)
На сайте c 21.05.2008
Saransk
arkskor  в чамфере есть пресеты, может они решат проблему. Я иногда накидываю edit poly и в нем уже чамфер)
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
SPb
У меня уже на уровне рефлексов, сделать плоскую фаску или ещё чего. Для плавной фаски был квадчамфер...но автодески не подумав сломали то, что и так отлично работало.
На сайте c 12.11.2010
В чамфере  есть пресеты, я не помню можно ли в 2020 сделать один из них по умолчанию, но в 2021 можно.
SPb
По работе мне пока что 2021 макс не светит и так на 2020 с 2018 перейти было приключение всей командой
