Требуется подсказка в моделировании лепестка (часть крыши)
На сайте c 09.08.2009
Здравствуйте всем, в моделировании не сильна поэтому прошу подсказать. Нужно сделать крышу летнего кафе из лепестков. Сам лепесток удается изогнуть симметрично только, а нужна все таки немного ассиметрия. Удалось пока только вот так сделать, Bendom/ Есть еще вариант из урока по моделированию букета. Создала полусферу, удалила ненужные полигоны, выделила Soft Selection и незнаю как изогнуть его. Догадываюсь, что здесь не сложно, но все-таки никак...
Эскиз
Эскиз 2
с модификатором Bend
Каркас лепестка - круглая труба по контуру и телом является натяжной тент, со светопропускными функциями.
Пользуйтесь кнопкой "правка"(ножницы над вашим сообщением), не пишите несколько постов подряд, а то получите предупреждение за которым может последовать бан.(мур_)
На сайте c 06.03.2007
полимоделингом делай! зачем применять модификаторы? разве что турбосмуз...
Выделила Soft Selection, а потом то как его мягко выгнуть?
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Это не делается из куска сферы, темболее с таким большим колличеством полигонов. Из плейна выгните по точкам, а потом мешсмус примените и все.
И пользуйтесь кнопкой "правка" на форуме. а то получите бан.
Смоделировала листик с трудом, теперь не могу по его контуру пустить трубу, диметром 100мм, нарисовала плэйн, применила Sweep, все кривое получается. Может есть какой то способ выделить крайние ребра листа и по нему пустить эту окружность?
На сайте c 26.07.2008
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
gorik84_09 выделите крайние, необходимые вам ребра, нажмите Create Shape From Selection, как показано у Uraken. Получите сплайн, по которому с помощью модиф-ра Bevel Profile вытянете вашу трубу. Хотя, если сечение самой трубы нужно чисто круглое, достаточно будет просто в настройках самого сплайна придать ему видимость и толщину с пом-ю соответствующих галочек.
Спасибо, буду пробовать сейчас!
Все получилось! Ура! Спасибо всем за советы.
