Требуется помощь,не отображается модель в окнах (top?front?left)
На сайте c 08.07.2010
Поиском пользовалась не помогло. Просьба помочь решить проблему{#emotions_dlg.sad}
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Z нажать пробовали?
а если в окне проекции Z нажать или приблизить-отдалить?
координаты можно обнулить, и снова Z нажать
может, с размерами беда
гадать можно долго, кидайте файл на mail.rimm@mail.ru
Да не помогает..подпрыгивает модель при нажатии Z
red-rimm
отправила,спасибо большое!
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Попробуй открыть новый файл и зделать импорт этого шкафа .
bushe
Так и был новый файл...только начал детскую делать..стены там и все закинула шкаф (импорт/мэрдж) и нет ничего..при чем и кроватка тоже самое.
Пенза
этот шкаф странный. он скачан с 3ddd? Состоит из двух Editable Mesh, и ребер у него нету smiley-shok.gif. или они как-то хитро скрыты. Шкаф-призрак, в общем )) Его будет видно в окнах проекции, если переключиться в них на режим Smooth.
если накинуть на модель Edit Patch, а потом конвертнуть в Editable Poly, то все ребра становятся видны
дайте ссылку на него, интересно стало)
Сев.Кавказ
Мм.см. масштаб смотрела?
На сайте c 02.12.2006
Конвертируйте в Editable Patch.
bushe
нет,не смотрела.
aleksey
ВСЕМ СПОКОЙНОЙ НОЧИ!!!
На сайте c 14.06.2015
Ребят доброго времени 🌞🌸 подскажите как решить проблему, кто то может сталкивался. Не геометрия и сплайны не строятся в виде Front и Left только в перспективе. версия 2025 ЗDs  благодарю 🙏🏻
1120022, Shift+Ctr+D в не активных вьюпортах.
