ЦП 100% при рендере в 3DMax
На сайте c 22.02.2017
При запуске в 3DMax рендера ЦП 90-100%, но оперативная память зайдействована примерно 20-40%.
Установлен Windows10, видела в интернете, что может быть не совместимость операционной системы и программы   (3DMax16), возможно неправильно работаб в программе... подскажите, как быть??
никак не быть, так и должно быть, рендер ест ровно столько памяти, сколько ему нужно для выполнения задачи
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Это Вы жалуетесь или хвастаетесь?
На сайте c 23.03.2009
Завтра создадут тему "Мой мозг при работе работает на 10%. А желудок всё жрать просит на все 100. Что делать?"
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Вычисления (рендер) требуют ресурсов процессора. Чем больше вычислительных ресурсов процессор может предоставить, тем быстрее идет рендер. Так более мощный процессор может предоставить больше вычислительных ресурсов для программы. Соответственно программа рандерит быстрее. И понятно, что для максимально быстрого рендера надо задействовать как можно больше доступных ресурсов процессора. Желательно все. Вот и получается, что процессор загружен на 100%. Но этот параметр можно ограничить в диспетчере задач, если вдруг нужно.
Оперативная же память - это хранилище данных, которые использует процессор для вычислений. Если у вас в сцене нет много данных. То и в памяти им неоткуда взяться. Обычно в оперативной памяти висят текстуры, геометрия, сами файлы программы и т.д. Добавьте текстур или геометрии в сцену и количество потребляемой оперативной памяти увеличится.
НО, учитывайте, что когда память будет занята более чем на 90% у вас уменьшится скорость рендера, часто значительно, а иногда вообще программа выдаст ошибку и откажется рендерить, соответственно, старайтесь использовать как можно МЕНЬШЕ оперативной памяти. Это положительно скажется на скорости рендера.
а еще на этом форуме троллей чуть более чем много =)
Сальск
Да ладно Вам :) Троллинг - это злое дело, там предлагают выйти в окно, выпить йаду, убиться об стену или что-то ещё нехорошее с собой сделать.
А это просто безобидные шутки, а вот они нужны обязательно - если в пустопорожних темах не будет таких шуток, то автор и в следующий раз пойдёт не в гугл, а на форум и создаст очередную тему ни о чём. А так может автор и задумается в следующий раз.
На сайте c 06.08.2013
Mari05, если памяти много, рендеришь враем и юзаешь врайпрокси, врайфюр, врайдисплейсмент ставь в системс, дефолт геометри в статик. все в оперативку полезет перед рендером и будет быстрее.
Всем большое спасибо!
Теперь понимаю как это устроено!
