Цвета в автокад
На сайте c 08.12.2021
добрый день. проблема такая: многие из объектов лежат на слое 0, цвет у них выставлен "по слою", но при этом они имеют разный цвет и в модели и на листе (например, слой черного цвета, а объекты могут быть черного, коричневого и т д). также некоторые из объектов выставлены по слою в один цвет, а видны другим (уже на другом слое). то есть, допустим слой с электрикой выставлен бирюзовым, а объекты лежащие на нём с цветом "по слою" имеют красный цвет
файл имеет много внешних ссылок, возможно дело в них?
в автокаде плохо разбираюсь, дали чертёж для работы, пытаюсь разобраться. версия 2020 года
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Возможно объекты на слое 0 являются блоками с назначенными цветами при создании этого блока. В свойствах посмотрите, если объект является вхождением блока, Вы можете в редакторе блоков поменять те свойства (цвет в том числе), которые Вам нужны.
