Цветные тени в Corona
На сайте c 03.09.2016
Добрый день. В сцене ярко-красный глянцевый объект, под ним плейн с материалом shadow-catcher. В итоге тени под объектом так же окрашиваются в красный, а нужны черные/серые. Праметр shadow amount делает получше, но все равно не убирает красноту, особенно если потом крутить контрастность изображения. Как-то можно это исправить?
На сайте c 13.05.2018
Если работаете в Короне, то курите в сторону Corona Ray Switch Mtl
На сайте c 02.08.2007
Бахчисарай
Выше чел описал верный путь, так же, как вариант, рендерить канал - wire color, предварительно задав полу или нужным объектам, оригинальные цвета. Потом, в фш по эту маске wire color легко можно выделить отдельные объекты на рендере и производить манипуляции с ними. В т.ч убрать цветность выделенного объекта.
Спасибо, буду пробовать. Мб еще варианты есть? Почему вообще тени окрашиваются, разве так должно быть?
На сайте c 03.07.2016
Да, это физически корректно. Предмет поглощает весь спктр света за исключением того, в который и окрашивается. Этим отражённым светом он окрашивет окружающее пространство.
На сайте c 08.07.2008
Я так понимаю речь идет о рефлексе?
И я про то же. На иллюстрации тени на фоне окрашиваются томатами красным цветом. О чём и был вопрос автора темы.
Бахчисарай
Нет, именно о падающей тени.
На сайте c 16.04.2008
gi
В жизни так же.
en5er
Что есть на иллюстрации рефлекс (отсвет) зависит от того, какой предмет мы имеем в виду. Если томаты, то рефлекс - это отсвет от фона на томаты. Если фон, то рефлекс - это отсвет от томатов на фон.
