Цвета при рендере отображаются совсем не такие...
На сайте c 08.12.2011
Цвета при рендере отображаются совсем не такие как в материал эдиторе. Рендер происходит в Gamma 2.2
С другими матами вроде все в порядке. С освещением тоже. Может быть это оттого что стена без битмаповой карты используется.
Но в таком случае как настраивать не битмаповый материал?
Может кто-то сталкивался?
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
а у вас диффус это текстура?или палитра цвета? если второе-то так оно и должно быть.
тогда в диффус ставить карту color corrent
Палитра цвета. В diffuse>color correction? А что в ней указывать? Какие параметры для того чтобы добится такого цвета чтобы он соответствовал 1 к 1 *
На сайте c 05.01.2008
Максовский color correction > advanced> rgb gamma : 0.454
Либо качай карту color correct (http://www.cuneytozdas.com/software/3dsmax/) , там разберешься.
Казахстан
Вы копируете цвет, который выбрали для канала диффуз, затем назначаете каналу диффуз карту Color Correct. Далее скопированный цвет назначаете цвету Color Correct (по умолчанию – красный) и в параметре gamma просто прописываете значение 2.2. (из урока)
А у меня в diffuse>color correction такая таблица
Казахстан
ddekart
как зло????все только и советуют что гамму 2.2
ddekart
мне легче рендерить в гамме 2.2 так как в гамме 1.0 у меня постоянно надо вытягивать цвета из-за того что финальный рендер совсем не соответствует цветам. Обычно темнее. Вот пример приведенный выше это пожалуй единственно что отражается не очень корректно
Казахстан
вам же уже посоветовали: (у вас как раз такой вариант)Максовский color correction > advanced> rgb gamma : 0.454
На сайте c 23.07.2009
О_о !!! Зачем такие сложности ?
Тут кто-то в какой-то теме писАл "гамма 2,2 - это зло..." - поддержу...
3dsMax&V-Ray по умолчанию настроены на гамму 1 !
Чтобы грамотно пользоваться гаммой 2,2 необходимо прочесть кроме того несколько весьма "толстых" книг по фотографии.
Как-то так...
Поддержу, 2,2 - физически не корректно для ви-рея. Сама я правда не всегда использую единицу, но максимум 1,4. Никаких проблем несоответствия цветов нет
ок, попробую.
alisok
Установил плагин, вроде потихоньку разобрался. Единственно не совсем понятно как сделать так чтобы окошко color correct открывалось рядом, чтобы было удобно копировать цвета?
зачем заморачиваться с color correct, если у вирея есть своя карта для работы с 2.2, называется Vray color, там нужно вписать в гамму 2.2 и настраивать свой цвет, как вам нужно
На сайте c 03.07.2012
А если просто в шопе сделать нужный цвет, сохранить джипегом, и поставить на дифуз, и еще надо проверить есть ли UVW на объекте, -я так всегда делаю.
