На сайте c 04.01.2015
16.02.2017 16:45
Привет! Задача. Есть галька, насыпанная узкой полоской. Есть два варианта камешков - черный и белый. Как сделать плавную растяжку от края до края? При чем так, чтобы не получалось камешков другого цвета. Такой себе градиент, но только из двух цветов.
16.02.2017 16:50
По маске раскидать камни.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
16.02.2017 17:12
Разложите как то так. Вроде и градиент, а всего два цвета.
16.02.2017 17:27
Skorpionchik, в вашем случае будут попадаться камни, которые наполовину черныу и наполовину белые.. Или я не правильно понял идею
grdesigner, задействовать скатер для каждого из камней отличная идея! А есть решение для готовой россыпи камней? Модель уже готовая, интересно найти способ сделать растяжку с помощью карты.
На сайте c 22.11.2007
Выделить всю гальку, наложить UVW map боксом, в материале применить карту типа Gradient, ее же можно использовать, как маску в BlendMtl.
На сайте c 25.06.2007
fartt, так у вас не два цвета получается, а 50 оттенков... много серого короче, а ТС, я так понимаю надо только черные и белые камни.
16.02.2017 19:02
Да это на самом деле вообще не проблема, fartt хороший способ предложил. Если конечно вся галька это один объект.
Принимается, мне двойка за внимательность.
grdesigner , так градиент не получается, тут ручками лепить нужно, процедурно только по готовой карте, сделанной вручную.
Я думаю скаттером можно сделать, если аккуратно все настроить, я очень грубо попробовала, надо только градиент настроить как нужно:
http://c2n.me/3HAUix1
На сайте c 17.05.2010
16.02.2017 20:13
Мультискаттер. Градиент в маску черных и инвертированый градиент в маску белых. Выставить колизии что б не смешивались.
