Цветовая растяжка на гальке (градиент)
На сайте c 04.01.2015
Привет! Задача. Есть галька, насыпанная узкой полоской. Есть два варианта камешков - черный и белый. Как сделать плавную растяжку от края до края? При чем так, чтобы не получалось камешков другого цвета. Такой себе градиент, но только из двух цветов.
По маске раскидать камни.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Разложите как то так. Вроде и градиент, а всего два цвета.
Skorpionchik, в вашем случае будут попадаться камни, которые наполовину черныу и наполовину белые.. Или я не правильно понял идею
grdesigner, задействовать скатер для каждого из камней отличная идея! А есть решение для готовой россыпи камней? Модель уже готовая, интересно найти способ сделать растяжку с помощью карты.
На сайте c 22.11.2007
Выделить всю гальку, наложить UVW map боксом, в материале применить карту типа Gradient, ее же можно использовать, как маску в BlendMtl.
На сайте c 25.06.2007
fartt, так у вас не два цвета получается, а 50 оттенков... много серого короче, а ТС, я так понимаю надо только черные и белые камни.
Да это на самом деле вообще не проблема, fartt хороший способ предложил. Если конечно вся галька это один объект.
Принимается, мне двойка за внимательность.
grdesigner, так градиент не получается, тут ручками лепить нужно, процедурно только по готовой карте, сделанной вручную.
Я думаю скаттером можно сделать, если аккуратно все настроить, я очень грубо попробовала, надо только градиент настроить как нужно:
http://c2n.me/3HAUix1
На сайте c 17.05.2010
Мультискаттер. Градиент в маску черных и инвертированый градиент в маску белых. Выставить колизии что б не смешивались.
